Поиск дубликатов учитывая дату
Всем привет, у меня есть таблица, часть ее, на скриншоте ниже. [img=] Подскажите, пожалуйста, верно ли создан запрос на поиск дублей в для в каждом/каждого дня: Код: sql 1. 2. 3. Если да, то каким образом удалить повторяющиеся записи оставив только одну? Верно ли я понимаю что в delete необходимо поместить t2.id данного select? ... |
| 16.01.2022, 19:43:51 |
Таблица [img=] ... |
| 16.01.2022, 19:46:21 |
Caxa_ASS, и где же здесь "повторяющиеся записи"? ... |
| 16.01.2022, 20:00:47 |
iap Caxa_ASS, и где же здесь "повторяющиеся записи"? Пущай лучше скажет нафига? Код: sql 1. Шобы баще тормозило? ... |
| 16.01.2022, 20:24:55 |
iap, моя ошибка, не уточнил, по этому дополню вопрос: Подскажите, пожалуйста, верно ли создан запрос на поиск дублей в столбце 'Volumne' в для в каждого дня. Дубли (повторяющиеся числа) не видны на скриншоте, но они есть. ... |
| 16.01.2022, 20:43:40 |
aleks222, потому что, уважаемый, одинаковые записи в столбце Volumne, могут быть в разные дни. Если 2021.04.01 в столбце Volumne, есть дубль, к примеру значение 1000, то это не считается дублем для следующего дня к примеру 2021.04.02 ... |
| 16.01.2022, 20:48:50 |
Caxa_ASS, если версия позволяет row_number с партициями по cast(дате as date) / колонке и удалить все больше 1 ... |
| 16.01.2022, 20:57:28 |
Caxa_ASS, элементарно можно проверить "верно ли создан запрос на поиск дублей в для в каждом/каждого дня" создайте два тестовых набора данных, один заведомо содержит искомые дубли, второй их не содержит. Выполните запрос, сравните с ожидаемым результатом. Это называется "тестирование". Используйте его чаще, пишите тесты. При этом вовсе не обязательно иметь производственные данные под рукой. ... |
| 16.01.2022, 21:51:51 |
Caxa_ASS aleks222, потому что, уважаемый, одинаковые записи в столбце Volumne, могут быть в разные дни. Если 2021.04.01 в столбце Volumne, есть дубль, к примеру значение 1000, то это не считается дублем для следующего дня к примеру 2021.04.02 Медицина тут бессильна. ... |
| 17.01.2022, 06:10:40 |
Caxa_ASS, попробуйте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.01.2022, 10:58:28 |
Alex_Va Caxa_ASS, попробуйте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если медицина бессильна - в дело вступают шарлатаны... Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.01.2022, 11:14:15 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 17.01.2022, 11:15:03 |
iap Код: sql 1. 2. Печально. У ТС id есть. Напрягать сервер группировкой - гнилая идея. ... |
| 17.01.2022, 11:16:53 |
aleks222 iap Код: sql 1. 2. Печально. У ТС id есть. Напрягать сервер группировкой - гнилая идея. ... |
| 17.01.2022, 14:47:53 |
aleks222 Alex_Va Caxa_ASS, попробуйте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если медицина бессильна - в дело вступают шарлатаны... В чём шарлатанство?.. ... |
| 18.01.2022, 11:52:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683912]: |
175ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 511ms |
