Вытащить число из строки
Есть строка вида: 'bk045sp' Нужно получить число 45 в виде int. Как это сделать попроще? Приходит на ум replace всех букв (но я вряд ли перечислю в запросе), а оставшееся - конвертить в цифру с помощью cast. Еще есть вариант помощью patindex, но довольно мудрено получится. Может есть лучше вариант? ... |
| 11.08.2021, 17:33 |
newbie876454, гугл знает такую задачу https://stackoverflow.com/questions/16667251/query-to-get-only-numbers-from-a-string ... |
| 11.08.2021, 17:39 |
newbie876454 Приходит на ум replace всех букв (но я вряд ли перечислю в запросе), а оставшееся - конвертить в цифру с помощью cast. Может есть лучше вариант? replace НЕ цифр. Цифр 10 шт всего. ... |
| 11.08.2021, 18:48 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.08.2021, 19:21 |
выборка чисел из строки Всё здесь уже было 100 раз! ... |
| 11.08.2021, 19:25 |
komrad, спасибо, подошло ... |
| 11.08.2021, 20:04 |
newbie876454, Если нужны все цифры (убрать все кроме них): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.08.2021, 17:10 |
Oleg_SQL, бомба но так план получше будет вроде =) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. где n1024, думаю, понятно что ... |
| 18.01.2022, 13:02 |
TRY_CAST(' ' AS BIT), правда 0 дает ... |
| 18.01.2022, 13:25 |
newbie876454, Код: sql 1. ... |
| 18.01.2022, 16:05 |
Владислав Колосов newbie876454, Код: sql 1. Много букв перечислять придется, если там попадутся абвгд, или типа üö т .д. ... |
| 18.01.2022, 16:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683910]: |
203ms |
63ms |
| others: | 233ms |
| total: | 554ms |
