Русские буквы при BULK INSERT
Добрый день! Пытаюсь загрузить данные из файла, но все что не английское кракозябры Создаю таблицу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. выполняю BULK INSERT Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. что не так делаю? ... |
| 30.11.2013, 13:01:35 |
astranexusПытаюсь загрузить данные из файла, но все что не английское кракозябрыНачнём с того, что у вас в файле 8-ми битные "кракозябры", а не юникод-текст ... |
| 30.11.2013, 22:07:00 |
astranexus, загнать булком в одну таблицу. сделать универсальную SQL функцию на перекодировку в уникод для каждого языка и с ней через SELECT, INSERT загнать уже реальные уникодные символы в другую таблицу. я делал как то общую функцию на польский и русский в уникод. наверное можно сделать одну функцию для всех языков сразу, или разбить на части. ... |
| 01.12.2013, 00:03:04 |
Alex Brown , вы извращенец! astranexus , укажите правильну кодировку в настройках: WITH CODEPAGE = 'code_page' BULK INSERT А переделка из UTF8 в нужную кодировку (UTF16) делайте командой файловой системы. или через PowerShell или утилитой iconv. ... |
| 01.12.2013, 14:36:07 |
авторAlex Brown, вы извращенец! да пошел ты ... |
| 01.12.2013, 20:22:22 |
Mnior astranexus , укажите правильну кодировку в настройках: WITH CODEPAGE = 'code_page'Дык у него в каждой строке своя кодировка :-) ... |
| 01.12.2013, 21:22:05 |
alexeyvg, я тоже это имел в виду. просто если есть большие обьемы подобной информации по перегону в уникод, или например как у мениа по экспорту всяких неланинских, хвостатых, кириллических языков в ехцел, как альтернативу можно использовать что то в таком духе. попробовал с иероглифами, тоже можно сделать. я использовал здесь сортировку своего сервера. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 01.12.2013, 22:31:38 |
жаль иероглифы не вывести в цитату.. в идеале там те символы что на картинке ... |
| 01.12.2013, 22:33:25 |
Исходный файл с помощью iconv перекодируется из UTF-8 в UTF-16 и загружается в таблицу обычным bulk insert с опцией datafiletype = 'widechar'. Что и было предложено ТСу на другом форуме. Никакие приседания с функциями и пр. совершенно ни к чему. ... |
| 01.12.2013, 23:54:35 |
alexeyvgДык у него в каждой строке своя кодировка :-)Ок, открыл файл, но там нормально всё видно, в чём проблема? invm подтверждает что кто-то извращенец. ;) alexeyvg , может ваш редактор подвёл вас? ... |
| 02.12.2013, 01:30:21 |
Mnior alexeyvg , может ваш редактор подвёл вас?А, точно, это я случайно пересохранил файл перед тем как посмотреть :-) Тогда действительно самое простое , как сказал invm - конвертить в UTF-16 и импортнуть. ... |
| 02.12.2013, 10:18:14 |
Работает с CODEPAGE = 'ACP': BULK INSERT View_for_skkpa1 FROM 'C:\Table1.txt' WITH ( FIELDTERMINATOR = '\t', --- ',' ROWTERMINATOR = '\n', CODEPAGE = 'ACP' ); GO ... |
| 21.03.2018, 13:26:46 |
akor, ... а так же с CODEPAGE = 65001 https://support.microsoft.com/ru-ru/help/3136780/utf-8-encoding-support-for-the-bcp-utility-and-bulk-insert-transact-sq ... |
| 27.02.2020, 10:03:06 |
akor Работает с CODEPAGE = 'ACP': BULK INSERT View_for_skkpa1 FROM 'C:\Table1.txt' WITH ( FIELDTERMINATOR = '\t', --- ',' ROWTERMINATOR = '\n', CODEPAGE = 'ACP' ); GO Вот когда форум реально помог, заработало с CODEPAGE = 'ACP' ... |
| 04.06.2021, 13:56:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683872]: |
62ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 404ms |
