не могу подключиться к серверу
Windows 10 64bit 1607 установил management studio. Успешно подключается к удалённому серверу. установил sql server 2008 r2 в конфигурации его указал tcp/ip порт 1433, остальные протоколы убрал, то же для native client в cliconfg.exe - то же самое при попытке подключения к management studio получаю ... |
| 06.02.2022, 14:52 |
muk07 при попытке подключения к management studio получаю Фсе верно. Попробуйте, наконец то, подключаться к MS SQL. ЗЫ. Прежде, чем ломать, надо было попробовать "как мелкософт завещал". А то ничо не понимают, но "настраивают" смело. ... |
| 06.02.2022, 15:00 |
Спасибо за мудрый совет. и часто вы их даёте? ... |
| 06.02.2022, 15:28 |
muk07 Спасибо за мудрый совет. и часто вы их даёте? Поскольку вы отвлекаетесь ,значит подключились уже? что было причиной проблемы? ... |
| 06.02.2022, 15:36 |
muk07 установил sql server 2008 r2 в конфигурации его указал tcp/ip порт 1433, остальные протоколы убрал ... |
| 06.02.2022, 15:43 |
Нет, не могу подключиться. alexeyvg : я нигде не указывал pipe. и в cliconfg и для сервера доступен только tcp Я много раз в разных местах и операционках устанавливал ms sql server но такого ещё не видел ... |
| 06.02.2022, 15:51 |
alexeyvg muk07 установил sql server 2008 r2 в конфигурации его указал tcp/ip порт 1433, остальные протоколы убрал Опять ты не читал документацию. Клиент подключается последовательно по всем доступным протоколам. Ошибку вещает ПОСЛЕДНИЙ протокол. ... |
| 06.02.2022, 16:38 |
1) не ты, а вы 2) если бы ТЫ читал что я писал, то увидел бы, что доступен только TCP 3) просьба - не надо больше встревать в чат ... |
| 06.02.2022, 16:59 |
muk07 1) не ты, а вы 2) если бы ТЫ читал что я писал, то увидел бы, что доступен только TCP 3) просьба - не надо больше встревать в чат 1. Это публичный форум. 2. Не ндравится - досвиданья. 3. Мало ли что ты писал? Я не обязан верить неквалифицированным рассказчикам, да и цитируемые ошибки говорят об обратном. ЗЫ. Еще один адепт чудесной кнопки "Сделать фсе как я хачу". ... |
| 06.02.2022, 18:10 |
Для начала проверьте с клиента ping MIKE Test-NetConnection -ComputerName MIKE -Port 1433 ... |
| 06.02.2022, 19:00 |
muk07 1) не ты, а вы 2) если бы ТЫ читал что я писал, то увидел бы, что доступен только TCP 3) просьба - не надо больше встревать в чат "не ты, а вы" картинку прицепи(те) с кофигурацией ... |
| 06.02.2022, 20:03 |
muk07, авторустановил sql server 2008 r2 Установил где? Подключался с какими настройками? Служба сервера стартовала? ... |
| 07.02.2022, 02:32 |
Колосову: management studio успешно подключается к удалённому серверу Локальный: вчера был именованный сервер сегодня - по умолчанию , имеет псевдоним. Протокол - только TCP При попытке подключится по имени - оказывает провайдер именованных каналов, которого не в конфигурации по псевдониму - error TCP=0 то есть также как и с именованным какие ещё параметры нужно указать? ... |
| 07.02.2022, 14:58 |
порт 1433, без динамического выбора ... |
| 07.02.2022, 14:59 |
команда netstat -a показывает включенные порты TCP 1433 и UDP 1434 ... |
| 07.02.2022, 15:03 |
muk07, посмотрите в логе сиквела, на каком порту он слушает. ... |
| 07.02.2022, 18:12 |
muk07, телнет подключается? Если да, то строка соединения неправильная. Не тот сервер, что угодно. Тут нет гадалок :) ... |
| 07.02.2022, 18:55 |
muk07 up Что "не ты, а вы" упаете? Я выше написал: прицепи(те) хотя бы картинку от конфигуратора вместо словоблудия о порте и нетстате. Больше подродностей, а не "уп" ... |
| 08.02.2022, 08:54 |
muk07, 1. cliconfg настраивает протоколы только для dbnetlib. SSMS не использует dbnetlib 2. Можно форсировать соединение по TCP, указав имя сервера как TCP:MIKE ... |
| 08.02.2022, 10:31 |
помогло <server ip>,<port> Почему не работают др. формы - не знаю. До сих пор такого не наблюдал ... |
| 10.02.2022, 16:47 |
muk07 помогло <server ip>,<port> Почему не работают др. формы - не знаю. До сих пор такого не наблюдал Выполни: nslookup <server_name> nslookup <server_ip> nslookup <fqdn_server_name> Возможно, к серверу надо обращаться по FQDN. А возможно, хватит банального ipconfig /flushdns. ... |
| 10.02.2022, 17:19 |
muk07 помогло <server ip>,<port> Почему не работают др. формы - не знаю. До сих пор такого не наблюдал Обучаю азам. Дорого. 1. Если "по имени" не работает. 2. А "по IP" работает. 3. Это у вас кривые службы разрешения имен: DNS, WINS, ну и... NetBios тоже. 4. Для проверки DNS дарован чайникам: nslookup.exe ... |
| 11.02.2022, 06:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683843]: |
176ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 460ms |
