Возможно ли программное определение версии Акцесса?
Иногда бывает необходимо знать версию Акцесса (97, 2000 или 2002), чтобы решить, кокую функцию использовать в процессе работы. Одни работают в одной версии, но не работают в другой. У пользователей на машинах настоящий винегрет. Они бывает сами ставят себе новые версии Офиса, а потом возмущаются, что база не работает. Вести парралельно три версии под три офиса ломота. Можно легко пропустить изменение. Лучше одну версию, но с ветлением по версиям офиса. Можно ли программно определить версию установленного офиса? Особый прикол, это когда несколько офисов на машине и база может быть запущена под любым из них. ... |
| 24.07.2003, 11:44:24 |
Ну как вариант - анализировать ветки реестра с записями об офисе. ... |
| 24.07.2003, 11:46:23 |
Application.Version по-моему в 97 не работает ... |
| 24.07.2003, 11:50:21 |
Одни работают в одной версии, но не работают в другой Ну так и не используй такие функции. Все равно компилироваться не будет с ними. Хотя это и бред - делай ОДНУ программу под ТРИ разные версии офиса одновременно. Если пользователи сами себе офис устанавливают какой захотят - ну пусть тогда сами себе и программы пишут. Какие захотят. В нормальных фирмах есть такое понятие, как корпоративный стандарт на программное обеспечение. Разруха - она в головах (с) собачье сердце ... |
| 24.07.2003, 11:53:36 |
В 97 работает DBEngine.Version - версия DAO, если это поможет. 3.5(1) - 97, 3.6(?) - 2002, 2000 - не знаю, проверь. ... |
| 24.07.2003, 13:04:03 |
2000 тоже 3,6 :) ... |
| 24.07.2003, 13:18:02 |
Жаль :) ... |
| 24.07.2003, 13:20:54 |
Вот такое сообщение мне кинули с форума на http://am.rusimport.ru автор АлексейЕ ****************************************************** Уж не помню где взял. Вопрос: Получите Версию Офиса Совет: Get Version of Office Exes (detecting Office 2000 SR1 patch) -------------------------------------------------------------------------------- Microsoft hasn't provided any way for us to programmatically detect whether a particular patch (like Office Service Packs) is installed or not. One workaround this limitation is to read off the version information stored in the actual Office executables themselves. The following table lists the version information retrieved by running this code on one of my and one of Doug Ware's system. Exe Name Pre Office Post Office 2000 SR1 2000 SR1 -------------------------------------------------------------------------- MsAccess.exe 9.0.0.2719 9.0.0.3822 WinWord.exe 9.0.0.2717 9.0.0.3822 Excel.Exe 9.0.0.2719 9.0.0.3822 FrontPage.exe 4.0.2.2717 4.0.2.3821 Outlook.exe 9.0.0.2416 9.0.0.2416 PowerPnt.exe 9.0.0.2716 9.0.0.3821 WinProj.exe 8.0.98.407 Build not available ============== ' ******** Code Start ******** ' structure contains version information about a file. This ' information is language and code page independent. Private Type VS_FIXEDFILEINFO ' Contains the value 0xFEEFO4BD (szKey) dwSignature As Long ' Specifies the binary version number of this structure. dwStrucVersion As Long ' most significant 32 bits of the file's binary version number. dwFileVersionMS As Long ' least significant 32 bits of the file's binary version number. dwFileVersionLS As Long ' most significant 32 bits of the binary version number of ' the product with which this file was distributed dwProductVersionLS As Long ' least significant 32 bits of the binary version number of ' the product with which this file was distributed dwFileFlagsMask As Long ' Contains a bitmask that specifies the valid bits in dwFileFlags. dwProductVersionMS As Long ' Contains a bitmask that specifies the ' Boolean attributes of the file. dwFileFlags As Long ' operating system for which this file was designed. dwFileOS As Long ' general type of file. dwFileType As Long ' function of the file. dwFileSubtype As Long ' most significant 32 bits of the file's 64-bit ' binary creation date and time stamp. dwFileDateMS As Long ' least significant 32 bits of the file's 64-bit binary ' creation date and time stamp. dwFileDateLS As Long End Type ' Returns size of version info in Bytes Private Declare Function apiGetFileVersionInfoSize _ Lib "version.dll" Alias "GetFileVersionInfoSizeA" _ (ByVal lptstrFilename As String, _ lpdwHandle As Long) _ As Long ' Read version info into buffer ' /* Length of buffer for info * ' /* Information from GetFileVersionSize * ' /* Filename of version stamped file * Private Declare Function apiGetFileVersionInfo Lib _ "version.dll" Alias "GetFileVersionInfoA" _ (ByVal lptstrFilename As String, _ ByVal dwHandle As Long, _ ByVal dwLen As Long, _ lpData As Any) _ As Long ' returns selected version information from the specified ' version-information resource. Private Declare Function apiVerQueryValue Lib _ "version.dll" Alias "VerQueryValueA" _ (pBlock As Any, _ ByVal lpSubBlock As String, _ lplpBuffer As Long, _ puLen As Long) _ As Long Private Declare Sub sapiCopyMem _ Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _ (Destination As Any, _ Source As Any, _ ByVal Length As Long) Function fGetProductVersion(strExeFullPath As String) As String ' ' Returns the build number for Office exes ' ' Sample usage (Access 2000) ' ?fGetProductVersion(SysCmd(acSysCmdAccessDir) & "Frontpg.exe") ' ' Product Pre-SR1 Post-SR1 ' ---------------------------------------------------------------------------------- ' MSAccess.exe 9.0.0.2719 9.0.0.3822 ' WinWord.exe 9.0.0.2717 9.0.0.3822 ' Excel.exe 9.0.0.2719 9.0.0.3822 ' FrontPg.exe 4.0.2.2717 4.0.2.3821 ' Outlook.exe 9.0.0.2416 9.0.0.2416 ' PowerPnt.exe 9.0.0.2716 9.0.0.3821 ' WinProj.exe 8.0.98.407 Don't have it, sorry. ' On Error GoTo ErrHandler Dim lngSize As Long Dim lngRet As Long Dim pBlock() As Byte Dim lpfi As VS_FIXEDFILEINFO Dim lppBlock As Long ' GetFileVersionInfo requires us to get the size ' of the file version information first, this info is in the format ' of VS_FIXEDFILEINFO struct lngSize = apiGetFileVersionInfoSize( _ strExeFullPath, _ lngRet) ' If the OS can obtain version info, then proceed on If lngSize Then ' the info in pBlock is always in Unicode format ReDim pBlock(lngSize) lngRet = apiGetFileVersionInfo(strExeFullPath, 0, _ lngSize, pBlock(0)) If Not lngRet = 0 Then ' the same pointer to pBlock can be passed to VerQueryValue lngRet = apiVerQueryValue(pBlock(0), _ "\", lppBlock, lngSize) ' fill the VS_FIXEDFILEINFO struct with bytes from pBlock ' VerQueryValue fills lngSize with the length of the block. Call sapiCopyMem(lpfi, ByVal lppBlock, lngSize) ' build the version info strings With lpfi fGetProductVersion = HIWord(.dwFileVersionMS) & "." & _ LOWord(.dwFileVersionMS) & "." & _ HIWord(.dwFileVersionLS) & "." & _ LOWord(.dwFileVersionLS) End With End If End If ExitHere: Erase pBlock Exit Function ErrHandler: Resume ExitHere End Function Private Function LOWord(dw As Long) As Integer ' retrieves the low-order word from the given 32-bit value. If dw And &H8000& Then LOWord = dw Or &HFFFF0000 Else LOWord = dw And &HFFFF& End If End Function Private Function HIWord(dw As Long) As Integer ' retrieves the high-order word from the given 32-bit value. HIWord = (dw And &HFFFF0000) \ &H10000 End Function ' ******** Code End ********* ... |
| 24.07.2003, 19:13:39 |
А вот ещё одно сообщение с форума am.rusimport.ru от Анатолия(Киев) ?SysCmd(acSysCmdAccessVer) 8.0 - А97 9.0 - А2000 10.0 - А2002 Эта же функция может вернуть путь к MSAccess.exe и много чего еще. ... |
| 24.07.2003, 19:25:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680325]: |
221ms |
55ms |
| others: | 227ms |
| total: | 555ms |
