Не могу сделать связь с таблицей :(
У нас в конторе используеться программа написаная сторонними разработчиками, работники попросили печатать конверты с адресами по контрагентам, самое простое что пришло в голову залинковать табличку в Мсякисе и сделать отчет ввиде конверта, его и печатать. но проблема в том что у таблицы не стандартное расширение DBF, а мне не известное VNT?, хотя сама таблица именно DBase IV, если файл переименовать в name.dbf то все линкуеться как надо, а линковать файл с не понятным расширением (VNT) Мсякис не хочет :( выдает ошибку: Объект <имя> не найден ядром базы данных Microsoft Jet. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути. (Ошибка 3011) да, он еще требует указать где лежат индексы, но там есть файлы типа nameC.ntx;nameD.ntx и т.д. всего около 7файлов, какой из них нужный индекс и вообще нужны ли они вообще я не знаю, еще раз повторюсь, если файл name.vnt переименовать в name.dbf то все работает как надо, и линкуется, и не требует индексов, даже если этот файл положить отдельно в директорию... проблема в том что доступ к этому файлу желательна постоянно, только на чтение, и без всяких переименований, и индексы по большому счету не особо нужны, записей не больше 2000 и последнее, база сетевая и находиться на сервере, доступ к ней естественно не монопольный, сервер ни какой не SQL а обычная свалка файлов... подскажите что мне делать, и можно ли вообще что либо сделать в данном случае, без лишних усилий??? (типа копировать файл, переименовывать, и обновлять свою отдельную базу по результату) Заранее благодарен! ... |
| 20.11.2003, 13:40 |
Если не ошибаюсь, список допустимых расширений для каждого типа баз данных сидит где-то в Registry. Надо найти и поправить. Если программа запускается каждый раз на другом компе, тогда плохо. ... |
| 20.11.2003, 13:44 |
нашел в реестре нужные ключи, поправил, но все равно не помогает :( ... |
| 20.11.2003, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678124]: |
56ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 381ms |
