Создание Data control программно.
Итак, проблема в том, что я не нахожу среди элементов ActiveX (Access 97) Data control, чтобы нарисовать его на форме и использовать для подключения грида (основанного на DAO.Recordset). Я знаю только, что данный класс находится в библиотеке VB, т.е. в принципе можно создать его программно след. образом: Dim dataControl as Data, а вот как его инициализировать я не так и не понял. Создать новый экземпляр данного класса не получается, т.е. строка вида Set dataControl = New Data не отрабатывает. Значит он инициализируется как-то по-другому. Например объект Рекордсет: Set rst = CurrentDB.OpenRecordset("SELECT * FROM table1"), соответственно dataControl тоже можно как-то инициализровать. ... |
| 27.11.2003, 13:56 |
Ты так и не понял: этот элемент НЕ НУЖЕН. Верней, использовать-то его можно, но он просто возращает рекодсет. Создай рекодсет - присвой его DataSource. Нафига тебе лишнии проблемы? == А элемент этот входит в состав VisualStudio 6 ... |
| 27.11.2003, 14:07 |
Объясняю, я использую сетку Sheridan, которая работает непосредственно через Data control. А по поводу DataSource - это свойство для ADO-рекордсетов. А FlexGrid, который использует DAO-рекордсет меня не устраивает. Мне нужно использовать именно Data control в Access 97. ... |
| 27.11.2003, 14:20 |
подскажите где копать, нашел в MSDN: Intrinsic Data Control Is Usable with Access 2000 Databases At design time, trying to bind the Data control to a Microsoft Access 2000 database will result in an error: "Unrecognized database format." The Data control can still be used, however, by following the example below: On the Project menu, click References. Clear the Microsoft DAO 3.51 Object Library check box. Set a reference to the Microsoft DAO 3.6 Object Library. Draw a Data control and a TextBox control on a form. Но я не нашел этот контрол в элементах ActiveX. Очень нужно!!! ... |
| 27.11.2003, 15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677981]: |
178ms |
49ms |
| others: | 237ms |
| total: | 519ms |
