Кто может подсказать, как работать с портом USB?
Может это и не совсем в тему, но что делать? Сейчас всё больше появляется устройств с подключением через USB. У меня есть база, которая скачивала и посылала данные с оборудования через COM порт. И вот здрасте!!! Новое оборудование вместо СОМ оборудовано USB интерфейсом. Как с ним работать? Кто подскажет? Ведь те же модемы уже давно выпускаются с USB разьемами. Я уже на нескольких конференциях этот вопрос выложил и никаких результатов. Хотя бы где копать? Ведь не может такого быть, чтобы с этим никто не сталкивался!!! У меня база на Акцессе 2000. ... |
| 13.01.2004, 09:57 |
присоединяюсь. пару месяцев назад я столкнулся с той-же проблемой... две недели впустую. вернулись к com-порту. ... |
| 13.01.2004, 10:36 |
Вернуться нельзя т.к. аппаратура с портом USB и другой уже нет и не будет. ... |
| 13.01.2004, 13:54 |
МЫСЛЬ: ввиду того что на usb может повиснуть не одно устройство (как было на com) есть мысль, что обращаться к порту бессмысленно нужно искать пути к драйверам устройств или к каким-то промежуточным "макродрайверам" шины типа как к сканерам на LPT не обращались напрямую, а вызывали TWAIN-драйвер универсальный для целого рода устройств и уже он лез к драйверу сканера ... |
| 13.01.2004, 14:20 |
Ссылки на ссылки: http://www.programme.ru/forum/viewtopic.php?topic=3286&forum=3&1 http://forum.codenet.ru/showthread.php?s=&postid=37203#post37203 Книга: http://softsearch.ru/books/0-145-read.shtml ... |
| 13.01.2004, 14:32 |
Но я думаю в его то случае такого геммороя как два устройства не будет. Если я правильно понял, они просто подсоединят одно устройство и надо будет с ним немного пообщаться (послать туда байтики и прочитать). Я видел в сети примерчик (и исходник на VB6) где товарищ писал, что с помощью его функций можно общаться с любым портом (в том числе и с USB), необходимо токо указать адрес порта (из Панели управления/система/порты) вот кажись эта ссылка: http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=33181&lngWId=1 ... |
| 13.01.2004, 14:34 |
Файл ReadMe из предыдущего поста: Here is the port control project for 95/98/NT/W2K! Some peoples wanted for a code like this and now i am posting. WinNT and W2K have a complex kernel. Because of this we can not reach the ports. With this dll file you can send and get data from any of your ports. (parallel, serial, usb, joystick, IR...) All you need is to learn the port adress from ControlPanel/System/Ports. This dll can get and put data to ports in various formats.(including word and dword) But if you don't want to make a program that comunicate two computers from ports, don't use word and dword values. And another important thing is: be WERY carefully by using your serial port. Parallel port is safe, you can put some buttons or leds and you can control it. But serial port is dangerous for newbies. If you are not experienced you can burn your serial ports on mainboard. (This is what i must say :-)) Parallel Port: Data Port: &H378 (for output) Status Port: &H378+1 (for input) Control Port: &H378+2 (for output and input) Serial Port: Com1: &H3F8 Com2: &H2F8 Sound Card: Dsp: &H220 Any comment or questions: suhan@turkserve.net ****************IMPORTANT*********************** ---------------------------------------------- DriverLINX Port I/O Driver for Win95 and WinNT (C) Copyright 1996-1999, Scientific Software Tools, Inc. All Rights Reserved You can download the file for free from: http://www.driverlinx.com/DownLoad/dnload.htm#Windows%2095/NT%20Port%20I/O%20Driver ... |
| 13.01.2004, 14:44 |
А "WERY" - это усиленное VERY? Типа "очень-очень"? ... |
| 13.01.2004, 15:13 |
Похоже на то... ... |
| 13.01.2004, 15:14 |
Кстати, вот еще, натолкнулся на одном форуме: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Сайт у них прикольный, много чего есть (правда денег хотят) ... |
| 14.01.2004, 11:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677228]: |
39ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 336ms |
