Ограничение кол-ва записей
Люди!!! Поставил ограничения на кол-во записей в подчиненной форме, используя следующее: If Me.RecordsetClone.RecordCount > 1 Then Cancel = True Т.е. в подчиненной форме (режим таблицы) выводится только две записи, третья уже блокируется и значения ввести нельзя Вопрос: Однако, как только начинаю вводить какие-либо значения во второй записи, появляется линия третьей записи. Можно ли используя этот метод сделать так, чтобы линия третьей записи (область выделения отмечана символом «*») не выводилась на экран? ... |
| 24.03.2004, 22:44 |
me.allowadditions=false ... |
| 24.03.2004, 22:49 |
на событие "текущая запись" или "после обновления" If Me.RecordsetClone.RecordCount > 1 Then me.AllowAdditions=false ... |
| 24.03.2004, 22:49 |
Можно попробовать примерно так: private sub form_beforeInsert if me.recordsetclone.recordcount >=1 then me.allowadditions = false endif end sub private sub form_current if me.recordsetclone.recordcount <=1 then me.allowadditions = true endif end sub ... |
| 24.03.2004, 22:52 |
опоздал ... |
| 24.03.2004, 22:55 |
2Geo Аналогично :) ... |
| 24.03.2004, 22:56 |
Работать то это работает! и Прекрасно! Но Я пытаюсь поставить ограничения в подчиненной форме. И когда я пытаюсь использовать это все, то на следующей записи в основной форме, это мне не выводит больше вообще строки подчиненной таблицы. Возможно, когда я поставил ограничение=2 и заполнил первую запись основной формы, то при переходе на новую запись основной формы она посчитала, что кол-во записей = 2 и на этом хватит? Как все-таки ограничить в подчиненной форме??? ... |
| 25.03.2004, 00:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675819]: |
141ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 432ms |
