Почему не работает условное форматирование ?
Для поля поставил два условных форматирования : Если значение поля меньше или рано нулю - тогда цвет красный Если значение поля больше нуля тогда - зеленый Получается при нуле: все нормально - цвет красный При любом другом: зеленый _________________________________________________ то-есть на отрицательных результатах нет реакции почему ? Спасибо ... |
| 29.03.2004, 21:24 |
Такое бывало, когда само поле является вычисляемым. В этом случае в условном форматировании нужно поставить не "Значение поля", а "Выражение", поставить нужное условие (<=), прописать полностью туже формулу Удачи ... |
| 29.03.2004, 21:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675722]: |
179ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 441ms |
