Форматирование строк
Имеется некая стринговая переменная (вводится в поле) Можно ли эту строку записать так, чтобы например первая буква была "Жирной" или две буквы посередине были подчеркнутыми Например АА ааааааааааааааааааааааааааааа ББББББ БББББ ББББББББ БББББББ ББББББББББББ Доп. вопрос: а изменять размеры шрифта посередине строки (как в ВОРДе)? ... |
| 31.03.2004, 17:57 |
Фонт - это не часть данных. ... |
| 31.03.2004, 18:00 |
Это понятно, но так можно или нельзя. Забыл наверно уточнить: это должно быть в отчете. В хелпе почитал, нашел подобное, но Print и Fontbold дают жирным всю строку, а хотелось бы по-другому. Просто успокойте меня (сказав. что нельзя) или хотябы на мысль наведите Спааасибо ... |
| 31.03.2004, 18:08 |
Тогда мысль. У отчета есть методы, которые умеют что-то написать, поменять шрифт, опять написать и т.д. Осталось только написать программу, которая будет анализировать стринг и вычленять из него те символы, которые должны не печататься, а менять шрифт. ... |
| 31.03.2004, 18:12 |
можно еще АктивХ поискать с RTF, и там уже юзать его (Икса) св-ва и методы ... |
| 31.03.2004, 18:47 |
Я понял что ничего не понял, но это уже хорошо, что я понял хоть это Люди!!! В отчете есть два поля: "Сотрудник" и "Статус". Делаю "Статус" жирным, а "Сотрудник" нет Стоит цель: нужно сделать например так К оваленко С . В . - юрист Причем только объединением с выдачей результата в другом поле Когда пишу =[Сотрудник] & "-" & [Статус], то "жирность "Статус"а куда-то пропадает и остается простое чистое, как слеза новое значение и весь красота исчезает, а делать полностью жирным не красиво. Как нибудь можно же это сделать, ну например как при написании этого письма я там вставляю всяки b u I. Или вот еще одна задача: Пишу заголовок в форме - длинный такой, и мне нужно выделить некоторые слова (только некоторые) жирным словом (я уж боюсь спрашивать как это все сделать разноцветным). И получается у меня однотонный текст, а разрывать надписи и потом их на глазок иммитировав склеивать не правильно Буду признателен за ответ ... |
| 31.03.2004, 19:16 |
Можно выкладывать отчет в ворд или ёксель (ищи по форуму "word.application"/"excel.application"). Можно попробовать (уже говорили) спец активиксы (поиск по форуму "Richtext"). А в обычное отчетовое поле разные шрифты/начертания нельзя положить... ... |
| 31.03.2004, 19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675674]: |
145ms |
32ms |
| others: | 203ms |
| total: | 420ms |
