Сбросить счетчик
в базе во всех таблицах, поля типа счетчик (последнее значение ~150) при добавлении новой записи след номер равен 1345678, как сделать его меньше ... |
| 05.04.2004, 14:36 |
Сбросить счетчик
если 12345678 то видно вир словил метни файл Касперу или Лозинскому ... |
| 05.04.2004, 14:41 |
Сбросить счетчик
Попробуй удалить все записи с большими номерами (если они есть) и сожми базу. Счетчик должен восстановиться. ... |
| 05.04.2004, 14:50 |
Сбросить счетчик
2 Roma R Не нужно столь категорично ;-) Счетчик сбрасывается в 0 при полном удалении записей из таблицы и сжатии оной, но не урезается до максимального при сжатии. ... |
| 05.04.2004, 14:53 |
Сбросить счетчик
все-равно больше, чем написано в факе Саныча вы не скажите и не придумаете. ... |
| 05.04.2004, 14:56 |
Сбросить счетчик
спасибо попробую, на счет вир(там просто большие числа) хочется его сбросить ... |
| 05.04.2004, 14:57 |
Сбросить счетчик
Odess Странно, у мене при сжатии счетчик сбрасывается до максимального ... |
| 05.04.2004, 15:06 |
Сбросить счетчик
2 Roma R У меня А2002 - у Саныча в ФАКе это есть. Для более ранних проканывает. ... |
| 05.04.2004, 15:07 |
Сбросить счетчик
Скопируйте данные (только данные) из таблицы, где нужно изменить счетчик, в новую таблицу (например "СССР", только без поля типа счетчик. Потом либо удалите и создайте новую таблу, либо просто удалите все данные, оставьте таблицу пустой, закройте программу, откройте заново. После этого счетчик должен быть нулевым. Вставьте данные из скопированной таблицы ("СССР") в обнуленную таблицу. У меня работает (ХР). На всякий случай сожмите базу. Проверьте заодно все связи между таблицами, если есть. то удалите Но на вирус лучше проверить!!! ... |
| 05.04.2004, 16:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675569]: |
169ms |
50ms |
| others: | 243ms |
| total: | 503ms |
