Шифрование в MS Access
Кто-нибудь знает какой алгоритм шифрования MS Access??? ... |
| 27.03.2004, 11:59 |
серьезный. :) ... |
| 27.03.2004, 15:31 |
Допустим, он известен и что? ... |
| 27.03.2004, 15:42 |
Хороший вопрос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Помоему это вопрос не к Акцесс а к "ФАПСИ" (есть такая организация) Федеральное Агенство Правительственной Связи и Информации. ... |
| 28.03.2004, 21:48 |
Да курсовую надо писать по этой теме!!! А ничего не могу найти про шифрование в Access! ... |
| 31.03.2004, 03:04 |
Для шифрования Jet использует алгоритм RSA. Легче стало? ... |
| 31.03.2004, 03:26 |
Можно по смотреть здесь http://support.microsoft.com/support/access/content/secfaq.asp и найти на сайте микрософт статьи Exploring Microsoft Access Security и How Microsoft Access Uses Encryption ... |
| 31.03.2004, 10:42 |
Есть таблица Продавец (ПродавецID, Имя). В ней хочется Имена хранились в зашифрованном виде. Есть функция Encrypt() и функция Decrypt(). Возможно ли сделать форму для этой таблицы, чтобы данные в форме уже показывались расшифрованными (это просто, например =DeCrypt([Имя]) и в тоже время возможно было редактировать поле Имя в форме ?? ... |
| 30.05.2004, 23:33 |
Если на экране видно несколько записей одновременно, то нельзя. Потому что тот контрол, который будет редактироваться, должен быть отвязан от источника данных. ... |
| 30.05.2004, 23:36 |
А если отвязан, то как ? Например на свойстве формы DataEntry Yes ... |
| 30.05.2004, 23:41 |
Тогда: AfterUpdate: me!thefield=Encrypt(me!thecontrol) OnCurrent: me!thecontrol=Decrypt(me!thefield) ... |
| 30.05.2004, 23:46 |
А что в этом примере thecontrol ? Поле это Имя я так понимаю ... |
| 30.05.2004, 23:50 |
Есть текстбокс и есть поле в таблице. Вот это и есть соответственно thecontrol и thefield. ... |
| 30.05.2004, 23:59 |
Спасибо ! Работает ! ... |
| 31.05.2004, 00:07 |
Только тогда на Current формы если Data Entry Yes появляется ошибка Debug (видимо изза пустого значения поля). А при Data Entry No ( когда активны 5 записей) при переходе от записи к записе расшифрованные значения начинают сохраняться в таблице ! ... |
| 31.05.2004, 00:13 |
Ошибка Debug - значит, надо поставить дополнительный if, чтобы и с Null'ами работало. Начинают сохраняться - значит, ControlSource у текстбокса не пустой. ... |
| 31.05.2004, 00:21 |
Пишет Runtime error 94. Invalid use of null. Посмотрел helpб но не нахожу какое событие обрабатывать и куда if добавить и что он должен делать ? ... |
| 31.05.2004, 00:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674258]: |
40ms |
53ms |
| others: | 212ms |
| total: | 352ms |
