программно не выполняется параметрический запрос
и тебя вылечат! Привет, All! Почему программно не выполняется сохраненный параметрический запрос? Выдается ошибка "Слишком мало параметров. Требуется 6". Пробовал запрос без параметров - все работает. INSERT INTO IN_DOC1 ( ID, [NUMBER], DOC_DATE, END_DATE, BUNK_ID, AGENT_ID, R_SUM, [NOTE] ) SELECT DISTINCTROW Nz(DMax("[ID]","IN_DOC1"))+1 AS Выражение1, [Forms]![invoice_coming]![№] AS Выражение2, [Forms]![invoice_coming]![Дата] AS Выражение3, Date() AS Выражение4, [Forms]![invoice_coming]![На склад] AS Выражение5, [Forms]![invoice_coming]![Контрагент] AS Выражение6, [Forms]![invoice_coming]![Итог] AS Выражение8, [Forms]![invoice_coming]![Примечание] AS Выражение9; ... |
| 16.06.2004, 12:48:17 |
А как у тебя запрос select работает без from ? ... |
| 16.06.2004, 12:50:51 |
Синтаксис должен быть другим: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.06.2004, 12:53:20 |
и тебя вылечат! Сделал так - не помогает, т.е. при ручном выполнении запроса - все работает, а при программном - та же ошибка. ... |
| 16.06.2004, 13:18:12 |
/topic/45634&pg=5 и там же предыдущие страницы. ... |
| 16.06.2004, 13:19:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673812]: |
182ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 457ms |
