Помогите с комбо
У меня в Combo1 > Properties > After Update > [Event Procedure], есть код (сам схимичил) Private Sub Combo1_AfterUpdate() Select Case Combo1 Case "B": Me.Combo3.RowSource = [Table1]![Name] End Select End Sub где Table1 - таблица в той же базе, Name - колонка. Хочу изменить содержимое Комбо в зависимости от Case. Я новичок программировании, под рукой нет хелпов. Прошу помочь написать правильный код! Заранее спасибо ... |
| 14.08.2004, 18:46:31 |
Помогите с комбо
RowSource - это свойство, которым задается тот список, который виден при открывании комбобокса. Нужно, чтобы этот список менялся? Или надо только перейти к другому значению в том же списке? ... |
| 14.08.2004, 18:54:27 |
Помогите с комбо
Нужно чтобы список менялся. Например был список 1,2,3 стал списком 3,4,5 ... |
| 14.08.2004, 18:56:36 |
Помогите с комбо
... Me.Combo3.RowSource = "SELECT [Name] FROM [Table1]" ... > под рукой нет хелпов. А куда они делись? ... |
| 14.08.2004, 18:57:03 |
Помогите с комбо
Хелпы не установлены, нахожусь в Бусурмании, здесь за левый софт судят, а СД с офисом кучу денег стоит ... |
| 14.08.2004, 18:58:38 |
Помогите с комбо
... Me.Combo3.RowSource = "SELECT [Name] FROM [Table1]" не работает. После Выбора пункта "B" в КОмбо1, в Комбо3 видно "SELECT [Name] FROM [Table1]" ... |
| 14.08.2004, 19:04:05 |
Помогите с комбо
А зачем Комбо, если нужна одна колонка? Вроде Listbox есть для этого ... |
| 14.08.2004, 19:05:39 |
Помогите с комбо
Арт11... Me.Combo3.RowSource = "SELECT [Name] FROM [Table1]" не работает. После Выбора пункта "B" в КОмбо1, в Комбо3 видно "SELECT [Name] FROM [Table1]" А что в RowSourceType? ... |
| 14.08.2004, 19:11:14 |
Помогите с комбо
RowSource Type в Комбо3 = Value List ... |
| 14.08.2004, 19:16:51 |
Помогите с комбо
Art11RowSource Type в Комбо3 = Value List А почему? ... |
| 14.08.2004, 19:18:38 |
Помогите с комбо
Пробовал Table/Query, Field List - в комбо пустота, ничего нет ... |
| 14.08.2004, 19:20:58 |
Помогите с комбо
Table/Query - это то, что должно быть. ... |
| 14.08.2004, 19:24:19 |
Помогите с комбо
Люди добрые напишите правильный код плиз ... |
| 14.08.2004, 19:25:30 |
Помогите с комбо
Честно говоря, трудно понять, что вам надо. Если вы действительно хотите просто числовой набор, то Me.Combo3.RowSource = "3;4;5" при RowSourceType = Value List ... |
| 14.08.2004, 19:27:13 |
Помогите с комбо
Попробуй Me.Combo3.RowSource = "SELECT [Name] FROM [Table1]" Me.Combo3.Requery ... |
| 14.08.2004, 19:27:34 |
Помогите с комбо
Art11Пробовал Table/Query, Field List - в комбо пустота, ничего нет где пустота - в значении? так и быть должно, если значение по умолчанию не указывается. а если мышом раскрыть комбо ( на кнопку со стрелкой аниз нажать) - то должен открыться список допустимых значений. Вот в этом списке (допустимых значений) - тоже пустота? ПСЫ Интересно, а за чтение книжек - в Басурмании - тоже под суд? ... |
| 14.08.2004, 19:40:45 |
Помогите с комбо
возьми mdb(Acc97) примитивный вариант связанных списков Sp_R - посмотри запрос всё станет ясно ... |
| 14.08.2004, 19:49:12 |
Помогите с комбо
To Victosha - xорошо, что сказали, что надо на кнопочку нажать, а то я не знал............ говорю же там пустота, и в комбо и в списке. А книжки то надо достать. Просто я в бейсике давно не работал, лет 10 и синтаксис вообще не помню. Если бы был С++ с синтаксисом по крайней мере не было бы проблем. Так, что если можете помогите. И про дефолт значение тоже знаю. ... |
| 15.08.2004, 09:56:21 |
Помогите с комбо
Art11To Victosha - xорошо, что сказали, что надо на кнопочку нажать, а то я не знал............ говорю же там пустота, и в комбо и в списке. А книжки то надо достать. Просто я в бейсике давно не работал, лет 10 и синтаксис вообще не помню. Если бы был С++ с синтаксисом по крайней мере не было бы проблем. Так, что если можете помогите. И про дефолт значение тоже знаю. пример смотреть религия не позволяет ? ... |
| 15.08.2004, 11:11:39 |
Помогите с комбо
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. меняется RowSource для Me!Combo3. Успехов! ... |
| 15.08.2004, 17:27:38 |
Помогите с комбо
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Поторопился и не дописал. Теперь вроде все. ... |
| 15.08.2004, 17:41:18 |
Помогите с комбо
Опять поторопился. Код: plaintext А вообще, если в таблице одно поле, то можно просто Код: plaintext ... |
| 15.08.2004, 17:48:26 |
Помогите с комбо
А чем не устраивает онлайн хелп на microsoft.com? ... |
| 15.08.2004, 18:06:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672429]: |
56ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 360ms |
