Печать формы!!!
Есть форма, где есть заголовок формы и примечание. При печати вместо примечания печатается форма с другой записью и дальше третья... и так далее.... Прочитал что примечание печатается в самом конце. Мне надо сделать так, что бы печаталась только текущая форма. Подскажите, плиз, как это сделать??? Заранее все благодарен! (Access изучаю только первую неделю ) ... |
| 17.09.2004, 15:44:29 |
Печать формы!!!
для печати есть отчёты - маленькие зелёные книжечки ... |
| 17.09.2004, 15:48:33 |
Печать формы!!!
Создал отчет, а он то же печатается на нескольких страницах - все данные которые есть в базе :-((( Покопался везде, но ночего путного не нашел, как решить проблему... подскажите? ... |
| 17.09.2004, 18:04:28 |
Печать формы!!!
надо в запросе на котором сидит отчёт написать where чёто-там=ещёчтототам ... |
| 17.09.2004, 18:18:18 |
Печать формы!!!
Создай запрос на основе тойже таблицы, что и твоя форма. В таблице должен быть уникальный "Код" (надеюсь это объяснять не надо). Когда выведешь все поля в отчете (в режиме конструктора), то под полем "Код" увидешь "условие отбора". Напиши там (или через построитель) Forms![Имя твоей открытой формы с текущей записи]![Код] Теперь создай отчет на основе этого запроса и вызывай этот отчет Надеюсь я правильно понял задачу-вопрос Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 18.09.2004, 00:46:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671709]: |
34ms |
23ms |
| others: | 201ms |
| total: | 288ms |
