Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Штирх коды и отчеты
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
Штирх коды и отчеты
    #32705258
Ukraina
Возможно пройдет как офтоп, но все-таки...
Скачал шрифты, генерирующие штрих код. Написал программу, создал отчет, где необходимо распечатывать инфу со штрих кодом (карточка товара с бар кодом). Распечатал, но с распечатки не считывается штрих код. Может есть какие-нибудь особенности применения шрифта штрих кодов?
Попробовал просто распечатать в Ворде, но и с этой распечатки тоже не считывается...
Благодарю
Жизнь не перестает меня удивлять!!!
Штирх коды и отчеты
    #32705265
Фотография Geo
А какая связь с акцессом?
Штирх коды и отчеты
    #32705268
Ukraina
Это программа учета продаж, а отчет делает своеобразную гарантийную карточку товара, но по желанию клиента на ней должен быть штрих код (ну типа безопасности). При предъявлении карточки считывается код и акцесс выводит все данные (дату, гарантии, цену ну и т.д.)
Штирх коды и отчеты
    #32705269
Фотография Владимир Саныч
Модератор форума
У баркода есть параметр, который называется (вроде бы) кодировка. Она должна совпадать у напечатанного баркода и у считывающего устройства. Где ее задавать - я не знаю, потому что это фонт. Если бы был контрол, то это было бы в его свойствах.
Штирх коды и отчеты
    #32705271
Ukraina
Так неужели никто не использовал все это?
Может есть где нибудь описание этой кодировки?
Штирх коды и отчеты
    #32705276
Модератор форума
А у тебя сказано "скачал шрифты". То есть их несколько? А пользуешься ты одним? Может, надо взять другой? Может, они как раз отличаются друг от друга кодировками?
Штирх коды и отчеты
    #32705487
Фотография Albert Gor
У нас в конторе делают так:
Шрифт barcod39 Regular
Хитрость: первый символ = '@'
Пример: 1234567890 надо печатать как @1234567890 .
Штирх коды и отчеты
    #32705538
Odess
Вопрос тебе задали - какой штрих код?
Если ЕАН39, то в обязательном порядке должны быть старт-стоп символы "*" (без кавычек ;-))
Например *123567*. При этом пробелы не допускаются. Сам накололся на днях в инструкции "*" & Str([ШтрихКод]) & "*". И полтора часа бился не мог понять почему ни один из 12 сканеров его не может прочесть ! ;-))
Пока не глянул на результат - "* 1325456*"
Пришлось добавить "*" & Trim(Str([ШтрихКод])) & "*" - все заработало...
Штирх коды и отчеты
    #32706148
Ukraina
Господа!
Спасибо разобрался вчера ночью!!!
использовал EAN13. Загонял 13 цифр и получал нулевой результат. Оказывается, нужно вводить 12 цифр, а 13-ую высчитывать отдельно (контрольная сумма). Так, что все работает. Если кому нужно, то звоните. Подскажу нужную функцию...
Всем удачи
Штирх коды и отчеты
    #32706165
Ukraina
Albert GorУ нас в конторе делают так:
Кстати, Albert Gor!
А какой шрифт нужно использовать для barcod39 ?
Odess!!! а какой для ЕАН39?
Спасибо
Штирх коды и отчеты
    #32706290
SBL
UkrainaГоспода!
Всем удачи
дык поделился бы сразу :-)
Штирх коды и отчеты
    #32706509
2 Ukraina:
barcod39 Regular.TTF
Штирх коды и отчеты
    #32707108
Alexanderik
Я использую кодировку Code128 - почти все сканеры считывают корректно,
плюс ко всему в метаданные можно впихнуть не только цифры но и строки.
- работает во всех версия акса.
Отличительные плюсы от использования штрих-шрифтов , возможность выбора плотности графического кода, контрол поддерживает только Code128.
Download
А если по большому счету - как правило использую BarTender - присоединяю базу через ODBC - а там строю формы и отчеты какие только пожелаю.
Из акса печатаю формы с кодом очень редко, в основном требуются наклейки.
