Картинка в поле text
Здравствуйте! Картинки хранятся в поле таблицы типа text (MSSQLServer'2000) Сохраняю на диск следующим образом (из ADP'2000): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Все работает, только файл сохраняется текстовый((( Как мне получить всетаки картинку? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.11.2004, 17:09:32 |
ау! Никто не сталкивался с хранением картинок в поле text? горит!!! ... |
| 19.11.2004, 10:11:53 |
Здравствуйте! Картинки хранятся в поле таблицы типа text (MSSQLServer'2000) Сохраняю на диск следующим образом (из ADP'2000): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Все работает, только файл сохраняется текстовый((( Как мне получить всетаки файл-картинку? (( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.11.2004, 10:16:26 |
Все работает, только файл сохраняется текстовый((( Странно если бы тип данных text сохранляся по другому. А почему не используете тип image ? ... |
| 19.11.2004, 10:17:49 |
Glory Все работает, только файл сохраняется текстовый((( Странно если бы тип данных text сохранляся по другому. А почему не используете тип image ? Не знаю почему используется тип text :o( ... база не моя ... |
| 19.11.2004, 10:20:13 |
не уверен, что поможет, но, мне кажется, стоит порыть в эту сторону: CreateObject("Scripting.FileSystemObject") ... |
| 19.11.2004, 10:25:37 |
Shurgenzне уверен, что поможет, но, мне кажется, стоит порыть в эту сторону: CreateObject("Scripting.FileSystemObject") порыл, но ничего полезного из Scripting.FileSystemObject для моего случая не вынес((( может есть еще мысли? ... |
| 19.11.2004, 11:33:50 |
Конвертировать бинарный в текст base64 (Delphi7 - Indy) и обратно (но размер увеличиться). ... |
| 19.11.2004, 12:26:31 |
АлексейК http://kozin1.narod.ru/newsite/index.html?picjpg.htm работает! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но проблема осталась - файлы получаются текстовые((( ... |
| 19.11.2004, 12:40:55 |
авторКонвертировать бинарный в текст base64 (Delphi7 - Indy) и обратно (но размер увеличиться). Попробовол в TotalCommander'e [файл]/[кодировать MIME(Base64)] потом [файл]/[декодировать] В результате получился тотже самый файл (сравнение по содержимому не дало различий) Или я не так понял? Надо Delphi7 устанавить? Или только какую-то утилиту? авторИначе наступит жопа, когда в картинке встретится нулевой байт. А что произойдет? ... |
| 19.11.2004, 13:22:31 |
Просто класс TNMUUProcessor есть в пакете Indy. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 19.11.2004, 13:41:38 |
DankovИначе наступит жопа, когда в картинке встретится нулевой байт. Не наступит, серверу нулевые байты по... тоесть не мешают. ... |
| 19.11.2004, 13:44:34 |
Твой объект - mstream умеет при смене типа конвертировать и в base64 и в текст и ....... ... |
| 19.11.2004, 14:11:05 |
Petro123Твой объект - mstream умеет при смене типа конвертировать и в base64 и в текст и ....... Я в самом начале писал что пробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.11.2004, 14:58:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670240]: |
75ms |
34ms |
| others: | 213ms |
| total: | 363ms |
