Старые песни о главном (Reference)
Господа!!! Возможно ли программно подключить ссылки (путь) на библиотеки? Ну типа, я копирую все используемые библиотеки в нужный каталог, устанавливаю этот каталог по определенному пути и программно прописываю его... Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 26.11.2004, 19:45:15 |
Можно, если не mde References.AddFromFile "C:\WINNT\system32\scrrun.dll" B mde можно применить "позднее связывание" ... |
| 26.11.2004, 19:58:39 |
Серж!!! Спасибо!!!!!! А что значит "позднее связывание" и с чем его едят??? Если не трудно и не мешают мысли о предстоящих выходных, то можно списать...? А? Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 26.11.2004, 20:32:20 |
Позднее связывание - исплользовать, например, GetObject Пример позднего связывания можете посмотреть http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=239 Там при запуске программы проверяется наличие необходимой библиотеки, при ее отсутствии библиотека вытаскивается из поля таблицы, сохраняется на диске и регистрируется. ... |
| 26.11.2004, 21:17:12 |
Я благополучно наступил на эти грабли. При переносе из одной версии оффиса в другую у меня при запуске автоматически переликовываются таблицы из отдельного файла и ссылки на библиотеки. Где-то ADOX версии 2.8, где-то 2.7 ... 2.5. Но GUID у них одинаковый. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 26.11.2004, 22:56:20 |
Да, чуть не забыл: при выгрузке ОБЯЗАТЕЛЬНО отцепите благополучно установленные ссылки. Сломаные у меня програмно так и не удалились, а правильная на место не становится, пока плохая есть. Только руками в окне VBA. ... |
| 26.11.2004, 22:59:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670097]: |
| others: | 190ms |
| total: | 248ms |
