Сочетание клавиш тройное
Возможно ли перехватывать тройное нажатие клавиш, типа ALT+J+R? Это необходимо вставить в код Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer) If Chr(KeyCode) = "Y" And ((Shift And acAltMask) > 0) Then KeyCode = 0 [Кнопка85].Visible = True [Кнопка86].Visible = True End If If Chr(KeyCode) = "N" And ((Shift And acAltMask) > 0) Then KeyCode = 0 [Кнопка85].Visible = False [Кнопка86].Visible = False End If Т.е. необъодимо добиться вывода на экран кнопок только при нажатии ALT+Y+K? Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 09.12.2004, 03:11:01 |
У юзера пальцы не скрючит ? :) ... |
| 09.12.2004, 08:32:20 |
Не-а, я не про юзера беспокоюся, а о сэбэ. С помощью этого сочетания я хочу скрывать кнопочку, где у меня есть настройки кое-какие, которые юзеру ну совсем не надо знати... Ну так возможно али нет? Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 10.12.2004, 08:03:29 |
Может тогда проще отслеживать две последовательные комбинации ALT-J , ALT-R ну еще флаг при ALT-J взводить, а если после идет не ALT-R сбрасывать, а реагировать на ALT-R только при взведенном флаге ... |
| 10.12.2004, 08:33:31 |
На KeyDown можно отследить любые комбинации клавишь. Для каждой нужной клавиши свой флажок. down -> true, up -> false и когда все в true, значит вот оно, мгновение... ... |
| 10.12.2004, 16:25:42 |
А может не заморачиваться со сложной комбинацией? сделать простую в Autokeys , а кнопочку засчвечивать только если текущий юзер(при любой схеме авторизации) имеет права на эту кнопочку? ... |
| 10.12.2004, 16:47:11 |
Alexey ShА может не заморачиваться со сложной комбинацией? сделать простую в Autokeys , а кнопочку засчвечивать только если текущий юзер(при любой схеме авторизации) имеет права на эту кнопочку? А если нету разграничения на пользователей? :) ... |
| 10.12.2004, 16:54:10 |
Кстати, можно отслеживать одновременное нажатие клавиш Alt, Shift и Ctrl. ... |
| 10.12.2004, 16:57:06 |
Рано запостил :) Продолжаем: ... и ещё одну буковку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.12.2004, 17:01:18 |
_Wolf_ Alexey ShА может не заморачиваться со сложной комбинацией? сделать простую в Autokeys , а кнопочку засчвечивать только если текущий юзер(при любой схеме авторизации) имеет права на эту кнопочку? А если нету разграничения на пользователей? :) Схема авторизации может быть любой, например можно проверять доменные права пользователя. ... |
| 10.12.2004, 17:03:30 |
lobodavaintKeyDown = (Shift And acCtrlMask) > 0 And (Shift And acShiftMask) > 0 And (Shift And acAltMask) > 0 intKeyDown = (Shift And acCtrlMask + acShiftMask + acAltMask) > 0 ... |
| 10.12.2004, 17:29:54 |
Люди спасибо!!! Но вот только у меня получилось сочетание Ctrl+Alt+Y (например), а все-таки возможно ли сочетание Ctrl+Alt+Y+N (например), т.е. сочетание с двумя и более буквами. имено буквами? И еще, может ли мне кто-нибудь объяснить принцип работы функции Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer), а имено смысл "Shift" Перевернул Хелп и не смог найти даже документацию по acAltMask,acShiftMask,acCtrlMask. Есть ли другие такие "ас..."? Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 10.12.2004, 20:19:18 |
UkrainaИ еще, может ли мне кто-нибудь объяснить принцип работы функции Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer), а имено смысл "Shift" Перевернул Хелп и не смог найти даже документацию по acAltMask,acShiftMask,acCtrlMask. Есть ли другие такие "ас..."? На клавиатуре есть всего 3 таких клавиши (правая-левая вроде не различаются). Каждая из них имеет свой код - коды обозначены этими тремя константами, значения которых 1, 2 и 4. При входе в функцию параметр Shift равен сумме кодов тех из 3 клавиш, которые нажаты. По этой сумме всегда можно определить, какие нажаты, а какие нет, поскольку каждое из 3 слагаемых представляет собой отдельный бит. ... |
| 11.12.2004, 00:45:37 |
UkrainaНо вот только у меня получилось сочетание Ctrl+Alt+Y (например), а все-таки возможно ли сочетание Ctrl+Alt+Y+N (например), т.е. сочетание с двумя и более буквами. имено буквами? Ты хочешь нажимать две буквы одновременно или по очереди? ... |
| 11.12.2004, 01:16:43 |
Владимир Саныч UkrainaНо вот только у меня получилось сочетание Ctrl+Alt+Y (например), а все-таки возможно ли сочетание Ctrl+Alt+Y+N (например), т.е. сочетание с двумя и более буквами. имено буквами? Ты хочешь нажимать две буквы одновременно или по очереди? хм, Саныч, а как отличить одновременно от по очереди, если написано Ctrl+Alt+Y+N а не Ctrl+Alt+N+Y ? ... |
| 11.12.2004, 01:43:28 |
Victoshaхм, Саныч, а как отличить одновременно от по очереди, если написано Ctrl+Alt+Y+N а не Ctrl+Alt+N+Y ? Если одновременно, то эти две записи эквивалентны. Если нет, то соответственно. ... |
| 11.12.2004, 01:48:50 |
Владимир Саныч Victoshaхм, Саныч, а как отличить одновременно от по очереди, если написано Ctrl+Alt+Y+N а не Ctrl+Alt+N+Y ? Если одновременно, то эти две записи эквивалентны. Если нет, то соответственно. Ctrl и Alt - модификаторы кодов клавиатуры. Это дает утроенный набор кодов на одном и том же множестве клавиш. А как нажать одновременно N и Y я не знаю. В нормальном случае кто-то из них окажется первым, кто-то вторым. В ненормальном - клавиатура зависнет. Так мне думается пока, что комбинации типа N+Y на "нормальных" клавишах могут быть только последовательными. В этом смысле N+Y и Y+N разные комбинации. Не различить их можно программно, методом определения попадания в строку. .... так мне каатца... ... |
| 11.12.2004, 02:05:37 |
до четырех считать не умею. это воодушевляет. (с выражением лица) ... |
| 11.12.2004, 02:15:41 |
со счетом совсем беда. а код такой получился. (не соображу, как обукрасить) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. SetBit живет в отдельном модуле. Если правильно помню - взят у Гетса. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 11.12.2004, 03:43:47 |
нехорошо это - последвательности не различать. (с выражением лица) ... |
| 11.12.2004, 14:31:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669806]: |
26ms |
33ms |
| others: | 273ms |
| total: | 361ms |
