Защита от SHIFT
Господа! поставил на свою программу защиту от ШИФТа... Все работает... Вопрос. Можно ли при защищенной прогрмммой от Шифта, "поймать" нажатие клавиши Шифт и при этом посадить на этот перехват некий код? Идея такова: при защищенной от шифта программы, если "злой гений" пытается запустить эту программу через Шифт, то выдается некое сообщение и производятся ряд операций, ну например удаление неких "силовых" файлов "Виндовз"... Вот такая бяка.... Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 27.12.2004, 02:08:15 |
Защита от SHIFT
UkrainaВопрос. Можно ли при защищенной прогрмммой от Шифта, "поймать" нажатие клавиши Шифт и при этом посадить на этот перехват некий код? Идея такова: при защищенной от шифта программы, если "злой гений" пытается запустить эту программу через Шифт, то выдается некое сообщение и производятся ряд операций, ну например удаление неких "силовых" файлов "Виндовз"... Вот такая бяка.... 1. Вряд ли это возможно. 2. Совсем недавно был у меня случай. Звонят, говорят ваша программа не запускается, т.е. Access запускается, окно базы открывается, а дальше ничего (программа ничем не была защищена, просто стояли параметры запуска). Выяснилось, что лежавшая на столе папка, нажимает своим краем на шифт - соответственно, параметры запуска игнорируются. Так вот теперь представь себе, что бы мне оторвали, если бы она при этом системных файликов наудаляла? Так что не советую... ... |
| 27.12.2004, 02:40:52 |
Защита от SHIFT
Все это правильно. Я это все перепробывал. Но если я создам некую форму, где есть возможность отключить Шифт в другой базе, от туда экспортну ее в нужную базу, потом создам макрос, который запускает новую форму. Концом станет то что я запущу базу командной строкой: "path:\msaccess.exe pathBazy\NameBase.mdb/x macroc", то спокойно запускает форму, тама я нажимаю кнопочку и все... А нужно, чтобы и такого небыло, но была возможность неким пассом активировать все это (но это я уже сделал)... Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 28.12.2004, 21:55:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ninazu&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
39ms |
45ms |
| others: | 685ms |
| total: | 826ms |
