Преобразование нулевых полей в пустые
Здравствуйте! Нужно чтобы в отчете вместо нулей были пустые поля. Пробовал подставлять null, но в таком случае эти поля вообще не выводятся, а нужно, чтобы они выводились, но были пустыми. Как это делается, подскажите? ... |
| 20.01.2005, 15:48:44 |
Попробуй так: Код: plaintext ... |
| 20.01.2005, 15:59:46 |
А если попробовать условное форматирование..? Типа, если ноль, то шрифт белый сделать... Дешево, но сердито и работает... Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 20.01.2005, 16:21:16 |
Пользователь2Попробуй так: Код: plaintext Уфф..., у меня вообще-то запрос сложноватый - перекрестный, построенный на нескольких однобоких запросах, в которых пустым строкам я как раз присваивал нулевые значения, которые теперь надо убрать... поэтому в исходной таблице нельзя ставить null... мне так кажется. UkrainaА если попробовать условное форматирование..? Типа, если ноль, то шрифт белый сделать... Дешево, но сердито и работает... Жизнь не перестает меня удивлять!!!Кстати, я об этом же думал ))) А как это прописать? А в самом отчете нельзя просто какой-нибудь фильтр включить? ... |
| 20.01.2005, 17:39:55 |
а легче всего впихнуть в отчет формулу в само поле: =IIf([Pole]=0,"",0); ВНИМАНИЕ: если создавал отчет мастером, переназови текстбокс (поле отчета) так, чтобы он назывался НЕ как поле запроса, на котором отчет висит например txtPole можно ту же формулу встроить в запрос, но будет иногда ругань о типе данных ... |
| 20.01.2005, 18:15:23 |
для числых полей формат можно задать для положительных, отрицательных, нуля и NULL, наример $#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null" ... |
| 20.01.2005, 18:29:47 |
Условное форматирование: Открываешь отчет в режиме редактирования, выделяешь нужное поле; Идешь "Формат"-"Условное форматирование" Появляется окно: выбераешь "значение поля", потом (рядом, следующее) ставишь (выбираешь из поля со списком) "равно", появляется следующее поле, далее точно не помню, но ставишь толи 0 толи =0 (попробуй сам), внизу как в Ворде выбираешь шрифт, цвет и т.д. Есть по-моему нюанс: если в поле стоит формула, т.е. производится расчет, то выбирать нужно не "значение поля", а "выражение", появляется поле, куда нужно вставить туже формулу, что и в самом поле (не помню, нужен ли ставить "=", поэксперементируй"... В крайнем случае есть неплохой хелп тама ( поиск по "условное форматирование")... Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 20.01.2005, 20:29:47 |
Да, если у тебя значение имеет каким-то образом все-таки текстовое значение, т.е. "0", то не забудьте поставить все, что вверху наговорил в ковычки... По-моему така Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 20.01.2005, 20:32:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669149]: |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 341ms |
