Выбор данных из таблицы!
1. Есть таблица с N записями. Как сделать, чтобы просматривая эти записи, можно было выбрать несколько записей и они автоматич. добавились в другую таблицу! ... |
| 21.01.2005, 12:04:18 |
Рядышком тема про то же самое . 1. Добавить поле с галочкой. 2. Дать юзеру отметить нужные строки. 2. Обработать таблицу и по значению флажка скопировать записи в другую. А может можно обойтись простановкой флажков ? А в запросах фильтровать и использовать в нужном месте только данные с флажками за счет логики запросов ? У меня почему-то в моих проектах случаи копирования данных между аналогичными таблицами либо отсутствуют, либо как очень редкие исключения. А здесь на форуме об этом очень часто спрашивают. ... |
| 21.01.2005, 12:11:34 |
Наверно нужно еще предусмотреть при копировании чтобы не было дублирование уже скопированных записей... Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 21.01.2005, 13:05:01 |
Если проигнорировать проблему дублирования, можно поставить для каждой записи поставить кнопочку типа "Отметить/выбрать" и на нее поставить код типа CurrentDb.execute "Insert into ...." Ну а если серьезно делать, то и обработчик дублирования использовать, типа при нажатии проверяется ее наличие и игнорируется, если уже скопирована... Фантазию автора можно развивать, а вдруг он хочет, чтобы создавалась типа временная табличка с копируемыми данными, може он хочет, чтобы при каждом новом запуске эти данные (ранее скопированные) удалялись.... Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 21.01.2005, 13:10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669140]: |
53ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 348ms |
