Как вернуться к определенной записи?
В табличной форме провожу по событиям BeforeUpdate и AfterUpdate некоторые операции с таблицей-источником. (Добавление записи, удаление записи) После чего выполняю Me.Requery. Курсор перескакивает на первую запись таблицы-источника. А как сделать так, чтобы форма автоматически возвращалась к той записи, на которой пользователь находился непосредственно ПЕРЕД началом события AfterUpdate? Либо, если эта запись только что была удалена, то к следующей. ... |
| 28.10.2009, 08:24 |
поиск и ф1 ... |
| 28.10.2009, 08:34 |
DavidKatsВ табличной форме провожу по событиям BeforeUpdate и AfterUpdate некоторые операции с таблицей-источником. Если форма позволяет сделать "Добавление записи, удаление записи", то и делайте это прямо там, используя ее св-во RecordsetClone. Тогда и Requery.не понадобится. ... |
| 28.10.2009, 11:03 |
DavidKatsВ табличной форме провожу по событиям BeforeUpdate и AfterUpdate некоторые операции с таблицей-источником. (Добавление записи, удаление записи) После чего выполняю Me.Requery. Курсор перескакивает на первую запись таблицы-источника. А как сделать так, чтобы форма автоматически возвращалась к той записи, на которой пользователь находился непосредственно ПЕРЕД началом события AfterUpdate? Либо, если эта запись только что была удалена, то к следующей. Bookmark в рекордсете тоже помогает для поиска необходимой строчки, помимо обычного поиска по рекордсету. ... |
| 28.10.2009, 15:05 |
nrg_flyBookmark в рекордсете тоже помогает для поиска необходимой строчки, помимо обычного поиска по рекордсету. После Requery все Bookmark-и меняются. Использовать сохраненное ранее значение Bookmark нельзя. ... |
| 28.10.2009, 15:15 |
Анатолий ( Киев )используя ее св-во RecordsetClone. Тогда и Requery.не понадобится. А расскажите, пожалуйста, как этим пользоваться. ... |
| 24.11.2009, 14:46 |
Народ, подскажите как в данном случае использовать это свойство? В хелпе совершенно другой пример. В поиске тоже не могу найти похожее. ... |
| 25.11.2009, 21:03 |
DavidKats, В таблице-источнике явно есть ключевое поле (первичный ключ). Вытащи его в источник записей формы. Можно никакому контролу формы не присваивать. Перед изменением запомнить значение поля: Me.Recordset.Fields("имя поля-ключа").Value После: Me.Recordset.Find "имя поля-ключа=" & <то,что запомнили (зависит от типа поля)>,,1 ... |
| 25.11.2009, 23:39 |
Про табличную форму не знаю, а в ленточной делаю так: присваю переменной значение ключевого поля нужной строчки ncode = Forms!татата!Code после чего выполняю необходимые операции и Me.Requery а затем клонирую форму, в рекордсете ищу строчку с нужным значением ключевого поля и перехожу на нее With Forms!татата Set rstCL = .RecordsetClone rstCL.MoveLast rstCL.FindFirst "Code = " & ncode .Bookmark = rstCL.Bookmark rstCL.Close End With ... |
| 26.11.2009, 08:21 |
Странник-s With Forms!татата Set rstCL = .RecordsetClone rstCL.MoveLast rstCL.FindFirst "Code = " & ncode .Bookmark = rstCL.Bookmark rstCL.Close End With В этом коде 3 лишние строчки. ... |
| 26.11.2009, 09:02 |
OMi as QuestDavidKats, В таблице-источнике явно есть ключевое поле (первичный ключ). У меня ЗАПРОС-источник. Ключевого поля в нем нет. Пытался запомнить значение конкретного поля до обновления и присвоить это значение Me.Recordset.Fields(strField). Но не получается. Пишет, что не может найти значение ... |
| 26.11.2009, 17:13 |
Код: plaintext ... |
| 27.11.2009, 07:40 |
DavidKats... У меня ЗАПРОС-источник. Ключевого поля в нем нет.... ну а добавить в "ЗАПРОС-источник" ключ - невариант? (выводить его никто не заставляет) ... |
| 27.11.2009, 07:56 |
Пытался по-разному. И поиском. Все находит правильно, но текущая запись все равно не перескакивает... И закладкой пробовал. Как советовали выше после Me.Requery искал в клоне нужную запись и приравнивал закладки. строчки проходят без ошибок, но результата нет. Текущая запись по-прежнему первая.. что за хрень? ... |
| 27.11.2009, 08:05 |
_radddDavidKats... У меня ЗАПРОС-источник. Ключевого поля в нем нет.... ну а добавить в "ЗАПРОС-источник" ключ - невариант? (выводить его никто не заставляет) Какой в этом смысл? найти запись можно и по другому полю. Проблема в том, что даже когда Код: plaintext ... |
| 27.11.2009, 08:10 |
DavidKats Код: plaintext 1. DavidKats находит нужное значение, 2. DavidKats ТЕКУЩАЯ ЗАПИСЬ НЕ ПЕРЕХОДИТ К НАЙДЕНОЙ ЗАПИСИ. одновременно эти 2-а утверждения - не могут быть Тру одно из них - гонево похоже - первое ... |
| 27.11.2009, 08:31 |
DavidKats, запись, которая ищется это старая запись или только что добавленная? Если новая, то как добавленная - в рекордсете, вручную, запросом? ... |
| 27.11.2009, 09:19 |
Может это поможет? Ленточная форма и закладки ... |
| 27.11.2009, 10:34 |
Я пользуюсь такими процедурами: после изменения записи с последующим возможным изменении порядка сортировки в форме: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. и такой (при удалении записи): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. --------------------------------- look at this: http://creditcalc.narod.ru ... |
| 27.11.2009, 14:47 |
_radddDavidKats Код: plaintext 1. DavidKats находит нужное значение, 2. DavidKats ТЕКУЩАЯ ЗАПИСЬ НЕ ПЕРЕХОДИТ К НАЙДЕНОЙ ЗАПИСИ. одновременно эти 2-а утверждения - не могут быть Тру одно из них - гонево похоже - первое Я тоже так думал, пока не попробовал следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.11.2009, 15:14 |
Проблема решилась следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спасибо Joss JossМожет это поможет? Ленточная форма и закладки Статья содержит не совсем оптимальный код, но путь к решению верный. ... |
| 27.11.2009, 18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1634547]: |
83ms |
59ms |
| others: | 237ms |
| total: | 431ms |
