Активация формы пользователем
В режиме формы, при переходе от одной формы к другой, почему-то не случается событие Activate той формы, на которую перешел пользователь. А вот если не от формы к форме, а, например, от таблице к форме — пожалуйста. Подскажите пожалуйста, каким образом еще можно отловить переход пользователя от одного окна формы к другому? ... |
| 19.10.2010, 17:38 |
GotFocus, LostFocus? ... |
| 19.10.2010, 18:26 |
F1_97Элемент управления может получить фокус только в том случае, если его свойства Вывод на экран (Visible) и Доступ (Enabled) имеют значение «Да». Форма может получить фокус только в случае, если в ней нет элементов управления, или если все видимые элементы управления формы являются недоступными. Если форма содержит доступные видимые элементы управления, то событие Получение фокуса для нее не возникает. События «Включение» (Activate), «Отключение» (Deactivate) Примечание. Событие Отключение не возникает при переводе фокуса из формы или отчета в диалоговое окно, в форму, для которой свойство Всплывающее окно (PopUp) имеет значение «Да», или в окно другого приложения. ... |
| 19.10.2010, 19:11 |
Lockpickup, что то не договариваете. должно случаться ) либо вы переходите между формами разных приложений ... |
| 19.10.2010, 19:14 |
Действительно, недоговариваю... Одна из форм оказалась PopUp... Это сделано т.к. у меня есть основная форма в полноэкранном режиме. Остальные открываются из меню. Чтобы вновь открытые пользователем формы автоматически не переходили в полноэкранный режим, делаю их PopUp. Как справедливо заметил Guest33События «Включение» (Activate), «Отключение» (Deactivate) Примечание. Событие Отключение не возникает при переводе фокуса из формы или отчета в диалоговое окно, в форму, для которой свойство Всплывающее окно (PopUp) имеет значение «Да», или в окно другого приложения. Понятно, можно отключить PopUp, через WinAPI можно вернуть форму в какой-либо нужный размер, и тогда будет работать событие Activate, но это же ж онанизм. Люди, help! ... |
| 20.10.2010, 10:26 |
LockpickupПонятно, можно отключить PopUp, через WinAPI можно вернуть форму в какой-либо нужный размер, и тогда будет работать событие Activate, но это же ж онанизм. Онанизм, это то, что Вы делаете. Зачем Вам постоянно висящая полноэкранная форма? Каждый момент на экране должна присутствовать только одна форма. Изредка - 2, Три - это очень-очень редко. А У Вас? ... |
| 20.10.2010, 13:31 |
Joss, это что же за ограничение такое? Да хоть 10, кому как удобно. ... |
| 20.10.2010, 15:58 |
Просто опыт. Много форм - много соблазнов что-то в них подправить. А потом лезут сообщения "Данная запись дыла исправлена другим пользователем. Сохранить, запомнить, игнорировать?" Ни разу не встречались? Много форм загромождают рабочий стол. Пользователи начинают путаться. В прочем, всё зависит от конкретной задачи. Для отдельных задач можно и вываливать на экран кучу форм. Но мне такие пока не встречались. ... |
| 20.10.2010, 17:40 |
Joss, У меня до 4-х. Посмотрим: 1. Главная форма. Здесь таймер и т.д., закрывать не будем. 2. Ленточная. Вводим, находим, фильтруем, редактируем основные данные. 3. Табличная. Вводим, находим, фильтруем, редактируем подробные данные, многие к одному. 4. Одиночная. Формируем расчёт. Что это такое в подробности вдаваться не буду, но зависит от текущих записей пункта 3 и 4. p.s. А ещё есть справочники. p.p.s. Виндоус - многооконная и многозадачная ОС кстати. ... |
| 21.10.2010, 04:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1630010]: |
137ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 456ms |
