Открыть форму на последней редактируемой записи
Имеется главная форма с множеством подчиненных с возможностью редактирования данных (например, водители - в главной и различные параметры - в подчиненных). Записи главной формы упорядочены по имени водителя в алфавитном порядке. Требуется, чтобы при открытии формы открывалась последняя редактируемая запись. С Access не часто работаю, помогите советом. Заранее спасибо-) ... |
25.11.2015, 16:27 |
Сохраняйте ID этой "последней (а на самом деле - просто текущей) редактируемой записи" в служебной таблице. И перемещайте фокус на запись с этим ID при открытии формы. ... |
25.11.2015, 17:48 |
Сделайте таблицу с протоколированием. Добавить поля, кто вносил изменения и когда вносил. И отбирать по ближайшей дате. ... |
26.11.2015, 09:23 |
NiksaLFТребуется, чтобы при открытии формы открывалась последняя редактируемая запись. Если это таки для того, чтобы глянуть кто/что изменял - то не имеет смысла, я могу поменять что надо у нескольких водителей, а потом у нескольких поменять и вернуть как было, чтоб замести следы... Имхо лучше не морочить голову и выводить просто по алфавиту, но иметь галку в форме типа "отсортировать по убыванию даты/времени последних изменений", а эти даты/времени последних изменений хранить в самой таблице "водители", таки махлевать будет труднее.... ... |
26.11.2015, 09:53 |
NiksaLFИмеется главная форма с множеством подчиненных с возможностью редактирования данных (например, водители - в главной и различные параметры - в подчиненных). Записи главной формы упорядочены по имени водителя в алфавитном порядке. Требуется, чтобы при открытии формы открывалась последняя редактируемая запись. С Access не часто работаю, помогите советом. Заранее спасибо-) Нет такого понятия первая, последня. Все зависит от сортировки. ... |
26.11.2015, 10:53 |
ROIНет такого понятия первая, последня. это пока не дано определение этому понятию... а тут оно дано (последняя редактируемая)... ... |
26.11.2015, 11:00 |
vmagROIНет такого понятия первая, последня. это пока не дано определение этому понятию... а тут оно дано (последняя редактируемая)... NiksaLFТребуется, чтобы при открытии формы открывалась последняя редактируемая запись. Это как? ... |
26.11.2015, 11:50 |
ROIЭто как? Ну как... как... вчера последним правил данные по Иванову... Сегодня запускаю программу и Иванов у меня текущий... но лучше бы пояснил ТС, мало ли... ... |
26.11.2015, 12:41 |
vmagROIЭто как? Ну как... как... вчера последним правил данные по Иванову... Сегодня запускаю программу и Иванов у меня текущий... но лучше бы пояснил ТС, мало ли... Вот и яж об этом. ... |
26.11.2015, 13:00 |
ROI, все верно про Иванова. Именно это и нужно. Спасибо за идеи! Цель заключается не в отслеживании пользователя, который последний редактировал записи, а в банальном удобстве. У заказчика помешательство на точности. Если ворд предлагает открыть последнюю отредактированную/просмотренную страницу, то чем аксесс хуже=) Пока что вижу самое простое - добавить поле с датой редактирования и сортировать по нему. ... |
02.12.2015, 11:58 |
NiksaLFROI, все верно про Иванова. Именно это и нужно. Пока что вижу самое простое - добавить поле с датой редактирования и сортировать по нему. тут как таковой вопрос стоит неправильно... 1)если вы делаете сортировку в алфавитном порядке то идея с датой вам не поможет... 2)вместо того чтоб вводить дату уже легче по последнему актульному коду сортировать...делается всего одной командой в запросе ... |
02.12.2015, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614205]: |
44ms |
48ms |
others: | 12ms |
total: | 150ms |
0 / 0 |
