powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / А2010
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
А2010
    #37611029
studieren
Редко пользуюсь А2007, в основном работаю в А2003. Если что-то забыл где это находится пользуюсь интерактивном пособием (ссылка есть в FAQе).
Но недавно возникла необходимость в изучении в А2010. Есть у меня готовая база (точнее интерфейс в А2003, а сама база в SQL Server). Короче одна кантора захотела установить базу, у них установлена лицензионная версия офиса 2010. Я думал А2010 почти такой же как и А2007, но некоторые команды меню так и не нашёл. Нет ли у кого-нибудь интерактивного пособия и для А2010, что где находится. Поискал я у microsoft, но ничего дельного не нашёл (может плохо искал :) ).
Правда есть один файлик у них вот здесь . Попробовал открыть у себя, но чёто не получается. "Сбой конвертера при открытии файла".
P.S. У меня офис 2010 не установлен, есть только конвертер.
А2010
    #37611100
Фотография Joss
Поищи портабле версию офиса 2010. Такие существуют. Установки не требуют. Поможет в работе.
А2010
    #37611436
AlexSyr2009
studieren ,
Спасибо за ссылочку.
Я сохранил в формате 2003 - попробуйте.
Русский вариант брал с Access 2010: справочник по переходу от меню к ленте
А2010
    #37612267
alvk
AlexSyr2009,
спасибо, в хозяйстве пригодится.
А2010
    #37612398
studieren
AlexSyr2009,
Вам большое спасибо! :)
Просьба к уважаемому Санычу. Я тут только переименовал Excel файлы AlexSyr2009.
Есть у Вас замечательный FAQ Где что в Аксессе 2007 . Не могли бы туда приаттачить и эти файлы, ну и переименовать FAQ примерно так "Где что в Аксессе 2007 и 2010". :)
Думаю многие не будут возражать.
А2010
    #37762536
studieren
Есть у меня форма, где имеется поле OLE (контрол - "присоединенная рамка объекта"). Вот там как бы "спрятан" файл Excel.
Открываю этот файл простейшим кодом:
Код: vbnet
1.
ТутНазваниеКонтрола.Verb = acOLEVerbOpen
Открывается Excel файл, где есть простая кнопка, которая запускает экселевский макрос.
Всё это я сделал в А2003. Там работает на ура!
Но! У заказчика А2010. Там файл Excel открывается вроде бы нормально, ну макрос не работает. Я так понимаю в А2010 как то в "доверенную зону" надо будет пихать. Но файл как бы ещё не сохранённый, он как бы "висячий" что ли.
Итак, вопрос: как заставить заработать макрос в Excel в таком раскладе?
P.S. Конечно можно заранее сохранить файл в "безопасную зону" и только потом открыть. Или же весь текст макроса перенести на сторону Access (вот этот вариант больше всего мне не нравится, ибо файлов много, да и специфичные они, захламить Access не хочется).
Т.е. обходной путь имеется. Но я задал вопрос с тем, чтобы узнать, а вдруг имеется и решение "в лоб". Может и "далеко ходить" не надо? Я сам не имею опыта работу в А2010.
А2010
    #37762680
alvk
studieren,
у меня в таком случае сверху в Эсель высвечивается панель "включить содержимое", может она мешает?
А2010
    #37762959
studieren
alvkstudieren,
Перед тем как открыть файл Excel спрашивает. Я отвечаю "включить содержимое", но все равно макросы не работают там. :(
А2010
    #39175433
studieren
Приветствую форумчан.
Есть у меня старый файл mdb, где в разных формах много раз использовал кнопки, в заголовках (caption) которых имеется "&1 ...", "&2 ..." и т.д. Так как люблю пользоваться горячими клавишами. Специально перед цифрами добавлял "&", чтобы можно было использовать комбинацию "Alt +1", "Alt + 2" и т.д. После амперсанда писал цифры, а не буквы, так как вне зависимости от языка раскладки клавиатуры комбинация работает. А если буквы, то горячая клавиша то работает, то не работает из-за раскладки. В общем файл работает везде, но только в одном компе, где установлен офис 2010, при нажатии "Alt+1" вместо кнопки формы работает панель быстрого доступа! Я так подозреваю нужно рыться где-то в свойствах файла, но не могу найти это свойство.
Может кто подскажет где это свойство?
А2010
    #39176600
studieren
up
А2010
    #39176913
Вакшуль Сергей
studieren,
studierenгде установлен офис 2010, при нажатии "Alt+1" вместо кнопки формы работает панель быстрого доступа!
а что значит "работает панель быстрого доступа"? Срабатывают кнопки "Сохранить", "Отменить" и т.д.?
Сделал тестовый файл, тоже mdb. Сочетание клавиш "ALT + 1" и "ALT + 0" в тестовой форме вызывают обработчики клика соотв.кнопок. У вас по другому?
А2010
    #39176998
studieren
Вакшуль Сергейstudieren,
Да. Именно так и происходит.
А2010
    #39177003
studieren
Вакшуль Сергей,
Кажется я начал понимать. Видимо проблема в наборе вкладок. Если у Вас А2010, то попробуйте.
Почему-то в других офисах такой проблемы нет. Может у меня 2010 криво стоит?
Примечание:
Если убрать набор вкладок, то проблема исчезает.
А2010
    #39177005
Фотография mds_world
studieren, существенно не само наличие вкладок, а фокус во вкладке. Если фокус вне вкладки, то сочетание клавиш правильно отыгрывает. Если во вкладке, то никакого эффекта.
А2010
    #39177011
studieren
mds_worldstudieren, существенно не само наличие вкладок, а фокус во вкладке. Если фокус вне вкладки, то сочетание клавиш правильно отыгрывает. Если во вкладке, то никакого эффекта.
Интересно, почему в другой версии офиса подобного эффекта не получается? Я пробовал в 2003, в 2007 и в 2013, там работает. А вот в 2010 такой косяк.
А у Вас какая версия офиса?
А2010
    #39177019
studieren, 2010. Надо было конечно сразу сказать
А2010
    #39177296
Вакшуль Сергей
mds_worldЕсли фокус вне вкладки, то сочетание клавиш правильно отыгрывает
да, в 2010-ом поведение не такое как в 13-ом и 16-ом
