ликбез по многопользовательскому использованию Аксесс
Здравствуйте, создал базу в Аксессе (таблицы, связал их через схему данных, подготовил формы), база в формате *.accdb Подскажите, пожалуйста, следующее: 1) как разместить ее на сервере MS SQL? Может есть уже ссылки, статьи с подробным описанием этого 2) как пользователям вносить в базу данные, им тоже нужен Аксесс? (а ведь это доп. лицензии) или просто они работают через ярлык к базе? ... |
01.03.2016, 14:39 |
Что требуется-то в конечном итоге? Причем тут MS SQL? ... |
01.03.2016, 15:22 |
MrShinЧто требуется-то в конечном итоге? Причем тут MS SQL? скорректировал вопрос: создал базу в Аксессе (таблицы, связал их через схему данных, подготовил формы), база в формате *.accdb Подскажите, пожалуйста, следующее: 1) как разместить базу на сервере? чтобы потом пользователи обращались к ней и вносили в нее данные? Может есть уже ссылки, статьи с подробным описанием этого 2) для многопользовательской работы с БД сделанной на Аксесс, всем пользователям обязательно тоже использовать аксесс? (а ведь это доп. лицензии) или просто они работают через ярлык к базе? или в аксессе нет отдельно клиентской и серверной части? ... |
01.03.2016, 15:34 |
Базу нужно разделить на 2 части - одна только с таблицами (бэкэнд), ее кладете на общий файловый сервер, другая (фронтенд) - со всем остальным, в ней линки на таблицы из серверной части. По лицензиям - достаточно одной для разработчика, остальным ставится рантайм, который позволяет запускать готовые базы данных. Если есть MS SQL сервер, то лучше всего создавать таблицы там, а в клиентской части делаем линки на эти таблицы. В этом случае получаете более надежный бэкэнд, чем на базе Акцесса, но работать с ним сложнее - не создашь таблицы из конструктора Акцесса, есть ограничения по запросам, в коде приходится использовать ADO вместо DAO и т.п. Если нет опыта, то лучше начинать с разделенной базы, как я написал в начале, а по мере надобности можно будет бэкэнд перенести на SQL сервер, эта процедура частично автоматизирована. ... |
01.03.2016, 15:42 |
MrShin, спасибо. про рантайм лицензию понял, подскажите пожалуйста, вы пишите >>> Если есть MS SQL сервер, то лучше всего создавать таблицы там, а в клиентской части делаем линки на эти таблицы. В этом случае получаете более надежный бэкэнд, чем на базе Акцесса, но работать с ним сложнее - не создашь таблицы из конструктора Акцесса, есть ограничения по запросам, в коде приходится использовать ADO вместо DAO и т.п. Если нет опыта, то лучше начинать с разделенной базы, как я написал в начале, а по мере надобности можно будет бэкэнд перенести на SQL сервер, эта процедура частично автоматизирована. можно ли где-то посмотреть или почитать как это делается по подробнее, например на youtube или самоучителях? ... |
01.03.2016, 16:02 |
Готовых линков под рукой нет, начните гуглить, быстро поймете, что нужно делать. Нужно сначала научиться создавать таблицы на SQL сервере, потом научиться их линковать к Акцессу. Дальше можно уже работать с кнструкторами запросов в Акцессе, используя прилинкованные таблицы как локальные акцессовские таблицы. ... |
01.03.2016, 16:28 |
MrShin, спасибо вам большое за советы ... |
01.03.2016, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613858]: |
34ms |
47ms |
others: | 314ms |
total: | 439ms |
0 / 0 |
