Программа по восстановлению Access?
Здравствуйте. Существуют бесплатные программы по восстановлению Access? Во время сжатия произошел какой-то сбой. Теперь при открытии базы открывается просто пустая оболочка Access. Нашел программу Access Repair Toolbox. Он видит все таблицы, данные в них, запросы. Но стоит 27$. Дороговато для одного восстановления. Он-лайн сервисы ограничены по размеру. Размер моей базы 2095Мб. Подскажите бесплатную програмку по восстановлению БД. ... |
03.05.2016, 14:12 |
Im_Max, базы такого размера не сжимают --создают новую--пустую --затем импортируют из старой -- но видимо --вы перестарались с размером, картинок много загнали надо умерить аппетит, сделать картинки внешними ... |
03.05.2016, 14:25 |
ПЕНСИОНЕРКА, Нет, это только числовые данные. очень много данных. Пустую базу создавал. Импортом и связью не получается. При выборе поврежденной базы просто ничего не происходит. Окно импорта закрывается. База большая. Я ее как раз сжимал и произошел сбой. ... |
03.05.2016, 14:28 |
Im_Max, неужели нельзя логически разбить на части(у меня каждый год в отдельной базе) на входе --запрашивается год --прилинковывается нужная база ... |
03.05.2016, 14:38 |
Im_Max, а большую базу перед сжатием не мешает сначала заархивировать ... |
03.05.2016, 14:41 |
ПЕНСИОНЕРКА, Я редко допуская переполнения. Так же храню данные по месяцам. При переполнении перестраиваю базы. Вот как раз хотел сжать и перестроить. Вообще сжатая база весит около 1 Гб. В ней выполняются каждый день запросы, которые расширяют ее до 1,8. Далее в конце дня опять сжимается. Вчера почему то переполнилась за 2,1Гб. Даже не успел разобраться почему. ... |
03.05.2016, 14:41 |
ПЕНСИОНЕРКАIm_Max, а большую базу перед сжатием не мешает сначала заархивировать Знал бы где упаду, соломки бы подстелил... У метя такое случалось 2 раза за 4 года. ... |
03.05.2016, 14:43 |
У кого-нибудь по теме есть ответ? Может у кого есть лицензия Access Repair Toolbox? ... |
03.05.2016, 15:16 |
Im_MaxУ кого-нибудь по теме есть ответ? ... Если говорить за тему Im_MaxПрограмма по восстановлению Access? , то такая программа есть в штатном установщике MS Office под названием Восстановление приложений Microsoft Office. Но вам ведь не Access нужно восстанавливать, как выясняется. ... |
03.05.2016, 15:47 |
Predeclared, Нет, Access работает. Базу пробовал открыть на разных компьютерах и разных версиях офиса. ... |
03.05.2016, 15:58 |
За такое количество важных данных 27 долларов кажется не запредельно много. И стоит ли их хранить в акс-е? Я бы наверное переходил на старших братьев при росте объема. ... |
03.05.2016, 17:45 |
а через odbc-драйвер подключиться и выкачать записи можно? Создать курсор и пробежать, сверив кол-во хотя бы. Что понимается под словом ==восстановление==? Или - создать пустую базу и попробовать подключиться к исходной, создав связи с таблицами? ... |
03.05.2016, 17:50 |
Im_MaxУ метя такое случалось 2 раза за 4 года. плохо учитесь ------------ 2 гига в месяц --даже представить не могу --видимо у вас проблемы со структурой ... |
03.05.2016, 18:54 |
А сколько записей в таблице? Просто интересно - чего так много. Вряд ли бухгалтерии. ... |
03.05.2016, 19:33 |
Vladimir BaskakovЗа такое количество важных данных 27 долларов кажется не запредельно много. И стоит ли их хранить в акс-е? Я бы наверное переходил на старших братьев при росте объема. Не скажу что данные очень важные, можно восстановить, просто займет 1 день. Думал есть какая-нибудь программа, что бы не тратить этот день... В итоге так и сделал. Ручками восстановил с нуля. Самому на старших братьев нет времени переходить, а в компании нет ресурсов на дополнительного сотрудника.... ПЕНСИОНЕРКАплохо учитесь 26 баз, которые сжимаются каждый день. За 4 года это почти 40000 сжатий. Не делаю полную архивацию из -за ошибки с 0.005% шанса. Vladimir BaskakovА сколько записей в таблице? Просто интересно - чего так много. Вряд ли бухгалтерии. Скидки. 40млн строк. ... |
03.05.2016, 21:11 |
Im_MaxЯ редко допуская переполнения. Так же храню данные по месяцам. При переполнении перестраиваю базы. Вот как раз хотел сжать и перестроить. Вообще сжатая база весит около 1 Гб. В ней выполняются каждый день запросы, которые расширяют ее до 1,8. Далее в конце дня опять сжимается. Вчера почему то переполнилась за 2,1Гб. Даже не успел разобраться почему. Что-то тут не так... как может выполнение запросов увеличить базу на 1 гиг (при несущественном увеличении количества записей) если вечером она сжимается обратно на тот же гиг ? Наверняка есть криворукости типа толочь воду в ступе... Самый типичный пример - наличие в рабочей базе одной или более не основных буферных таблиц, которые в течение дня многократно заполняются приличными объемам информации и очищаются в ноль - именно из-за них в первую очередь и увеличивается размер основной БД ибо при очищении таблицы место в БД под неё не освобождается и старое пространство не факт, что используется в следующих итерациях заполнения... Самый простой выход - вынесение этих таблиц в отдельную БД (которая если навернулась, то тупо заменяется такой же пустой и всё) её можно не контролировать вообще... ... |
03.05.2016, 23:52 |
Im_Max, [quot Im_Max]Vladimir BaskakovНе скажу что данные очень важные, можно восстановить, просто займет 1 день. Думал есть какая-нибудь программа, что бы не тратить этот день... В итоге так и сделал. Ручками восстановил с нуля. Самому на старших братьев нет времени переходить, а в компании нет ресурсов на дополнительного сотрудника.... *** Скидки. 40млн строк . О великий, научите меня как вручную загнать -восстановить 40 млн. строк за день??????????????? Что до темы сабжа - в случае если база неоткрывает ACCESS попробуйте открыть Опен Офисом или AceDB под Линукс ... |
04.05.2016, 09:44 |
При сжатии программа создаёт файл типа db1 в который и пишет данные, после окончания, старый файл удаляется, а новый переименовывается. Можно поискать этот файл. Для баз формата mdb есть бесплатная микрософтовская утилита JETCOMP.exe Которую можно найти на сайте MS и в интернете. Есть так же несколько программ для восстановления БД. Почитать о них можно здесь и здесь ... |
04.05.2016, 10:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613609]: |
59ms |
54ms |
others: | 335ms |
total: | 499ms |
0 / 0 |
