Запрет настройки меню/панели инструментов
Здравствуйте! Желательно, чтобы при нажатии правой кнопкой в области одного из моих меню – либо вообще не появлялось контекстное меню, – либо это контекстное меню хотя бы не содержало пункта "Настройка...". В окне "Свойства панели инструментов" галочка в свойстве настройка снимается либо вручную, либо программно Код: vbnet 1. Однако это не дает описанного желаемого результата. Можно ли это сделать? И как? ... |
| 18.07.2016, 12:42:06 |
__MichelleЗдравствуйте! Желательно, чтобы при нажатии правой кнопкой в области одного из моих меню – либо вообще не появлялось контекстное меню, – либо это контекстное меню хотя бы не содержало пункта "Настройка...". В окне "Свойства панели инструментов" галочка в свойстве настройка снимается либо вручную, либо программно Код: vbnet 1. Однако это не дает описанного желаемого результата. Можно ли это сделать? И как? Версия Access какая? ... |
| 18.07.2016, 12:53:16 |
Ac97, Ac2000, Ac2003, Ac2007. Ну, и Ac2010 для коллекции. Во всяком случае, меню там вызывается. ... |
| 18.07.2016, 13:05:54 |
ROI, А Вы для какой версии ответ знаете? ... |
| 18.07.2016, 13:06:33 |
__MichelleAc97, Ac2000, Ac2003, Ac2007. Ну, и Ac2010 для коллекции. Во всяком случае, меню там вызывается.Уточню для 2010 - меню вызывается через Надстройки. ... |
| 18.07.2016, 13:11:16 |
__MichelleROI, А Вы для какой версии ответ знаете? Для 2007 и 2010 я переименовываю расширение с accdb на accdr. ... |
| 18.07.2016, 13:12:50 |
ROI, И что это дает? ... |
| 18.07.2016, 13:13:32 |
__MichelleROI, И что это дает? Это как бы откомпилированый файл(ну типа маленькая защита от подглядывания). ... |
| 18.07.2016, 13:16:19 |
Для моего вопроса это что-то дает? ... |
| 18.07.2016, 13:17:19 |
__MichelleДля моего вопроса это что-то дает? Меню настройки не будет. Попробуйте может понравится ну и всегда можно обратно изменить расширение. ... |
| 18.07.2016, 13:23:56 |
Сейчас попробовала в Ac2007. Уже забыла, там ведь, как и 2010-м, тоже доступ через Надстройки. Там и для mdb правая кнопка на моем меню не дает никакого эффекта. И переименований даже не требуется. Так что, вопрос остается в силе. Для Ac2000-Ac2003. ... |
| 18.07.2016, 13:44:23 |
CommandBars.DisableCustomize=True Не? Только это нужно на каждый старт сессии. Либо стартап проперти. ... |
| 18.07.2016, 13:59:29 |
Predeclared, Спасибо. стартап проперти - это перезапуск после присвоения нового значения? Делала. Галки в свойстве нет, а настройка возможна. CommandBars.DisableCustomize=True Сейчас в 2000-м такого свойства не обнаружила. В 2007 есть, наверное и в 2003 - тоже. Завтра проверю в 2003. Мне вообще-то нужно скрыть в определенных случаях одну панель инструментов и сделать так, чтобы раскопать ее не смогли. В конце концов, если это не получится для 2000-го, можно проверять ситуацию и отключать OnAction этой панели инструментов, если все же ее вытащат. Но это уже запасной вариант, хотелось бы надежно скрыть. ... |
| 18.07.2016, 14:30:07 |
__Michelle...Mне вообще-то нужно скрыть в определенных случаях одну панель инструментов и сделать так, чтобы раскопать ее не смогли... Самый надежный вариант: НЕ иметь "в определенных случаях одну панель инструментов" вообще. Создавать ее только в противных случаях. зы: Нету тела - нету дела. :) ... |
| 18.07.2016, 14:41:44 |
Predeclared, Интересно. Очень может быть. Надо подумать. Спасибо за остроумный вариант.))) ... |
| 18.07.2016, 14:46:08 |
__Michelle... В конце концов, если это не получится для 2000-го, можно проверять ситуацию и отключать OnAction этой панели инструментов, если все же ее вытащат... Еще один момент: пользование OnAction с точки зрения "ковыряния в чужом хозяйстве" достаточно "прозрачно". Надежней пользовать подписку на события. ... |
| 18.07.2016, 14:55:47 |
Predeclared, Даже если обнаружить в OnAction, допустим, вызов функции, сделать с этим в mde что-либо проблематично. Хотя, если создать макрос и вызвать... Хм... Ну, вообще... ... |
| 18.07.2016, 15:05:46 |
__Michelle... Даже если обнаружить в OnAction, допустим, вызов функции, сделать с этим в mde что-либо проблематично. ... Почему? ... |
| 18.07.2016, 15:30:07 |
Predeclared, ))) И без Project Explorer'а вызывается Immediate. На пустом поле редактора VBA. Никогда бы не подумала... ... |
| 18.07.2016, 15:43:42 |
__Michelle, Уважаемая __Michelle хотелось бы узнать как вы справились с проблемой. Помог ли я или так (словоблюд). С уважением. ... |
| 20.07.2016, 15:56:04 |
ROI, Пока я остановилась на предложенном Predeclared способе не прятать некую панель инструментов, предназначенную не для всех, а просто ее не иметь, а создавать программно в случае надобности. Уже кое-какие пробы сделаны, но пока другие неотложности отвлекли. Это универсальный способ, в отличие от Вашего. Ваша метода мне, может быть, пригодится в дальнейшем. Пока эксперименты с Ac2010 были небольшими и не особо удачными. В частности, он отмел бывшие у меня на тот момент программные присвоения LinkChildFields и LinkMasterFields, заявив о несоответствии одного другому, раз одно пока пустое, а другому пытаюсь присвоить значение. Серьезно с этим не разбиралась, просто пробовала запустить кое-какую разработку. Сейчас у меня другой подход применен вместо этого, надо будет попробовать, что ему не понравится дальше... Любые советы с благодарностью учитываю. ... |
| 20.07.2016, 16:25:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613338]: |
177ms |
62ms |
| others: | 191ms |
| total: | 466ms |
