Создание письма в outlook
В некотором замешательстве - необходимо отправлять письма из access 2003 через outlook. Через DoCmd.SendObject письма создаются, все ок. Но требуется несколько получателей + html форматирование самого сообщения, поэтому вариант с DoCmd.SendObject не подходит. Разбирался с примерами на форуме, например, http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=748 но на строке Dim OL_App As Outlook.Application сразу возникает ошибка - user-defined type not defined если просто запустить приложенную базу и попробовать отправить письмо (кнопка "выполнить"), то выдается ошибка 429 (ActiveX component can't creatw object) что делаю не так, ткните, плз... ... |
| 09.08.2016, 16:28:48 |
Bealна строке Код: vbnet 1. сразу возникает ошибка - user-defined type not definedА референсная библиотека подключена? ... |
| 09.08.2016, 17:58:33 |
Akina, да, подключена ... |
| 09.08.2016, 18:01:58 |
Akina, подключена microsoft outlook 15.0 object library это имелось в виду? ... |
| 09.08.2016, 18:05:51 |
отключил и заново подключил библиотеку, теперь ошибка activex can't create object на строке Set OL_App = CreateObject("Outlook.Application") ... |
| 10.08.2016, 08:59:44 |
За каким ты используешь CreateObject, если подключен реферал? Надо либо (если это однозначно инициализируемая локальная переменная процедуры/функции) Код: vbnet 1. либо Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 10.08.2016, 09:26:16 |
Akina, если честно, то с почтой из аксеса никогда не работал, пытаюсь разобраться... скрипт следующий (чтобы понять как создается письмо): Private Sub Кнопка0_Click() Dim OL_App As Outlook.Application Dim OL_ItemMail As Outlook.MailItem Set OL_App = CreateObject("Outlook.Application") ' получаем объект Outlook Set OL_ItemMail = OL_App.CreateItem(olMailItem) ' создаем новое письмо End Sub пробовал и с Вашим вариантом, та же ошибка. ... |
| 10.08.2016, 10:28:51 |
Beal, посмотри пример отсюда -> 19410231 ... |
| 10.08.2016, 11:27:59 |
Панург, да,пасибо, этот топик смотрел уже ранее. у меня по этому примеру ошибка "Не установлен OutLook" ... |
| 10.08.2016, 12:22:27 |
Beal, значит не установлен. Или криво установлен. Устанавливай нормально (если оно надо). ... |
| 10.08.2016, 12:35:39 |
Beal, или рассматривай вариант отправления корреспонденции без аутлука. ... |
| 10.08.2016, 12:38:32 |
Панург, да, вроде, не криво... Через SendObject работает ведь без ошибок. Может проблема в том, что access 2003, а outlook 2013? ... |
| 10.08.2016, 12:57:22 |
Панург, Без outlook не вариант, т.к. требуется история отправок именно в outlook ... |
| 10.08.2016, 12:59:17 |
Панург, попробовал на 2010 офисе - работает Ваш скрипт. На 2013 не работает - ошибка, что outlook не установлен. Пробовал на нескольких машинах, результат одинаков... ... |
| 10.08.2016, 15:30:02 |
Bealпопробовал на 2010 офисе - работает Ваш скрипт. На 2013 не работает - ошибка, что outlook не установлен. Пробовал на нескольких машинах, результат одинаков...Ну извини. Новее 2010 офиса у меня нет... ... |
| 11.08.2016, 03:52:30 |
Панург, решено добавлением Код: vbnet 1. еще раз спасибо за пример. ... |
| 11.08.2016, 08:58:39 |
Немного приподниму тему вот таким вопросом: SendObject создаёт письма за авторством основного почтового ящика. Какой параметр надо крутить, если у меня отправка идёт с дополнительного в том же Outlook'e? Спасибо ... |
| 03.11.2016, 11:53:56 |
В своё время столкнулся с такой же проблемой. Решения так и не нашел. Может кто-то сподобился? ... |
| 03.11.2016, 12:47:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613010]: |
36ms |
29ms |
| others: | 215ms |
| total: | 310ms |
