Изменение набора значений поля со списком по выбранному значению другого Поля со списком
Добрый день! Есть форма frmGKS в ней содержится подчиненная форма frmGKSFio, где есть два поля со списком. Суть работы полей: первое поле со списком имеет 2 значения- ЛИК и ЛГК, в зависимости от выбранного значения в этом поле должно автоматически меняться значения во втором поле- № этих самых ЛИК или ЛГК. Это бы все работало! Но проблема заключается еще в том, что второе поле со списком должно выводить № ЛИК или ЛГК в зависимости от Id клиента, который выбран в данной записи. При нажатии второго поля со списком выходит окно для ввода этого Id клиента, т.е. вба его почему-то не видит! Private Sub Form_Current() a = Form_frmGKSFio.IdFIO strSQL = " SELECT tblLik.[№], tblLik.IdFIO " & _ " FROM tblLik " & _ " WHERE (((tblLik.idFIO) Like a))" & _ "Order BY tblLik.№" Pole55.RowSource = strSQL Pole55.Requery End Sub ... |
| 09.11.2016, 18:36:28 |
При этом, если открывать форму как самостоятельную, а не подчиненную, то все работает! А в форме нет! Помогите! ... |
| 09.11.2016, 18:37:24 |
zybrraПри этом, если открывать форму как самостоятельную, а не подчиненную, то все работает! А в форме нет! Помогите! А Вы зайдите в FAQ и посмотрите как обращаться к полям главной и подчиненной форм . ... |
| 09.11.2016, 19:21:27 |
Зачем эти нагромождения с присвоением значения переменной a? Зачем этот Like? Зачем это Requery? ... |
| 09.11.2016, 20:15:57 |
Классический пример Пример выбора записи из таблицы или запроса при помощи нескольких полей со списком (ComboBox-ов) ... |
| 11.11.2016, 09:42:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612991]: |
202ms |
| others: | 191ms |
| total: | 439ms |
