Отчёты в Access 2010 и 2003
Потихоньку переползаем на Access 2010 и столкнулись вот с такой вещью. В таблице много столбцов и большие числа, по этому числа располагаем в две строки (там где это надо). Параметр "Расширение - Да" Но вот 2010 отказывается располагать числа в 2 строки. Что делать. Смотри рисунок ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 17.10.2016, 14:53:37 |
Joss...Потихоньку переползаем на Access 2010 ... ...Что делать... Встать и бодрым шагом обратно, в 2003. ... |
| 17.10.2016, 15:25:50 |
JossНо вот 2010 отказывается располагать числа в 2 строки.Да вроде всё переносит ... |
| 17.10.2016, 15:43:30 |
Joss, сталкивался с подобным в 2007. Решение:в отчете поле под максимально возможное число поле и область данных сжатие-ДА ... |
| 17.10.2016, 16:15:32 |
sdku, Попробую. ... |
| 17.10.2016, 16:56:44 |
Попробовал - получилось. Но это не совсем хорошо. Очередной глюк Access. ... |
| 18.10.2016, 14:27:02 |
Замечено так же следующее. При выводе отчёта в режиме макете видны все цифры числа. А при выводе в режиме предварительного просмотра - вместо цифр выводится - ######### ... |
| 18.10.2016, 14:37:43 |
Joss, Свойства текущей базы - контроль обрезания чисел. Инвертировать галку надо. ... |
| 18.10.2016, 22:34:56 |
Ёжик`, Спасибо попробую. Обрезает как раз числа, а вот текстовые поля растягивались нормально. ... |
| 26.10.2016, 08:48:31 |
Joss, По-моему, переносить числа это не ICE-ведь если без переноса,да еще и с разделителями разрядов,мимолетно взглянув на число сразу виден его порядок-при переносе строки этого нет ... |
| 26.10.2016, 15:02:44 |
sdkuJoss, По-моему, переносить числа это не ICE-ведь если без переноса,да еще и с разделителями разрядов,мимолетно взглянув на число сразу виден его порядок-при переносе строки этого нет Понимаю, но отчёт сильно загружен, расположение полей менять нельзя, менять ориентацию листа не хотят (или тоже нельзя) ... |
| 27.10.2016, 09:06:35 |
Joss, гляньте это (установочный файл запускать от имени администратора. В элементах Active-X появится tilt control, а после помещения на форму и в кнтекст-меню,там будет пункт properties-разбирайтесь) ... |
| 27.10.2016, 15:47:42 |
Отлаживал старую программу и опять всплыла эта же проблема. Использовал совет от Ёжик`, всё получилось. Совет с dll пробовать не стал. У нас тут системщики сильно возражают. Вообще озверели. Заблокировали всё, что можно. Даже мой любимый MZtools и тот не работает. ... |
| 16.11.2016, 14:51:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612978]: |
148ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 447ms |
