Как подключить надстройки в Access в среде Windows 7 - 10
На работе я не являюсь администратором своего компа. Стоит Windows 7 32-bit. Access 2010. Возникла необходимость подключить надстройку. Делаю по инструкции. Вываливается предупреждение (см. приложение). Вызываю сисадмина. Он входит под своей учёткой и пробует подключить надстройку. Вываливается такое же предупреждение. Он в шоке. Я то же. Дома попробовал зарегистрировать приложение у себя на компе. Конфигурация: Windows 10, Access 2016. Пять учёток. Попробовал под собой (пользователь). Аналогичное сообщение. Попробовал под администратором - аналогичное сообщение. Кому чего не хватает? На другом компе под Windows XP и Access 2003 всё зарегистрировалось нормально. На работе в той же Windows 7 для Access 2003 portable регистрация прошла нормально. Надстройку брал отсюда. Надстройка для А2003 - дерево взаимосвязанных запросов Отдельно запускал и в 2010 и в 2016 версиях. Работает. ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 15.12.2016, 08:57:34 |
Joss, может быть это связано с контролем учетных записей? попробуй его отключить http://nastrojcomp.ru/bezopasnost/kak-otklyuchit-kontrol-uchetnyx-zapisej-v-windows-7-otklyuchenie-uac.html ... |
| 15.12.2016, 09:59:16 |
Проверю дома. На работе нет прав. ... |
| 15.12.2016, 11:35:45 |
Пробовал и под админом, и отключая UAC. Результат один и тот же. То же сообщение. Может для 2010 надо надстройки оформлять как-то по особенному? Хотя при поиске расширение MDA обрабатывается как надстройка. Если открыть как базу - всё срабатывает. Если скачат в рабочую базу - то же. ... |
| 16.12.2016, 15:33:46 |
Joss, может сведения по этой ссылке чем нибудь помогут? https://support.office.com/ru-ru/article/Почему-надстройка-завершает-работу-со-сбоем-1e02d873-04c8-4ecd-ac63-8f18507a3870?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU ... |
| 16.12.2016, 21:25:50 |
Joss, ну , и тут (до кучи) https://support.office.com/ru-ru/article/Просмотр-и-установка-надстроек-а-также-управление-ими-в-приложениях-Office-16278816-1948-4028-91e5-76dca5380f8d ... |
| 16.12.2016, 21:31:50 |
Joss, вычитал, для Access (2010-2016) в Центре управления безопасностью надо проверить Файл > Параметры > Центр управления безопасностью > Параметры центра управления безопасностью > Доверенные каталоги надстроек ... |
| 18.12.2016, 22:05:08 |
Всё прочитал, всё испробовал. Результата нет. Может у кого одна админовская учётка на компе и Офис 2007 - 2016 и он попробует поставить эту надстройку. ... |
| 19.12.2016, 09:45:44 |
Joss, попробовал на работе на одной из машин пользователей Win 7 Проф 32 bit, Access 2007 32 bit - надстройка установилась через диспетчер настроек без всяких вопросов ... |
| 19.12.2016, 17:02:13 |
Joss, Вин 7 64бит, Акс 2010 - 32бит все установилось без проблем и строит деревья ... |
| 19.12.2016, 18:09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612868]: |
73ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 389ms |
