Runtime ACCESS 2003
Уважаемые, кто может дайте ссылку, где можно скачать Runtime ACCESS 2003. Спасибо. И подскажите как это работает. Мне нужно передать приложение В ACCESS 2003 клиенту, на компьютере которого ACCESSa нет. (Почему не поставить офис, вопрос другой) Пока вот так. Спасибо. ... |
| 30.07.2008, 16:02:41 |
Runtime ACCESS 2003
Кажется (перекрестился) он есть на дистрибутиве офиса ... |
| 30.07.2008, 16:05:27 |
Runtime ACCESS 2003
2 _restavraciya а где именно на дистрибутиве (че-т найти не могу)? ... |
| 31.07.2008, 09:27:30 |
Runtime ACCESS 2003
\FILES\PFILES\ACCRT ... |
| 31.07.2008, 10:53:13 |
Runtime ACCESS 2003
Спасибо нашел, только у меня путь \FILES\ACCRT ... |
| 31.07.2008, 11:34:11 |
Runtime ACCESS 2003
а после установки где он оказывается и как называется? ... |
| 31.07.2008, 11:52:21 |
Runtime ACCESS 2003
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSACCESS.EXE ... |
| 31.07.2008, 13:19:51 |
Runtime ACCESS 2003
Так это ж полновесная версия ацца... а рантайм как же? ... |
| 31.07.2008, 15:11:15 |
Runtime ACCESS 2003
У меня Офис 2003 Стандарт - там акса нет в составе. Рантайм в тот же каталог ставится. При установке, думаю, можно и свой каталог задать. ... |
| 31.07.2008, 15:19:59 |
Runtime ACCESS 2003
inUSSRТак это ж полновесная версия ацца... а рантайм как же? Имеется в виду, что запускать надо из ярлыка с ключом /runtime. ... |
| 31.07.2008, 15:22:28 |
Runtime ACCESS 2003
Щире украинськэ: ДЯКУЮ, т.е. благодарю. До этого думал, что должен быть спец. экзешник для запуска, а тут оказывается параметр нужен... а жаль... ... |
| 31.07.2008, 16:02:58 |
Runtime ACCESS 2003
Да при чем тут ключ. Офиса на компе нет вообще... Тоесть стоит бесплатный OpenOffice. И если поставить офис и прописать ключ \runtime то офис все равно будет не лицензионный. А Access runtime - бесплатный, но изменять в нем что нибудь невозможно. Вопрос: где взять инсталяху Ассеss 2003 runtime ... |
| 02.09.2008, 15:42:57 |
Runtime ACCESS 2003
Такой Access 2000 runtime у меня есть. Нормально работает. Но нужен 2003. Есть ли такой вообще??? ... |
| 02.09.2008, 15:45:55 |
Runtime ACCESS 2003
А где взять 2000? Мне бы оч пригодился!!! ... |
| 02.09.2008, 16:05:55 |
Runtime ACCESS 2003
загрузил сюда http://depositfiles.com/files/7659673 ... |
| 02.09.2008, 16:32:26 |
Runtime ACCESS 2003
Нашел еще здесь (2007) http://www.softaccess.ru/descript.php?str=135/56 только не понятно, будет ли оно работать с Access 2000, 2002, 2003 ??? и еще http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d9ae78d9-9dc6-4b38-9fa6-2c745a175aed&DisplayLang=en только пока не понятно чем они отличаются. Напишите если кто проексперементирует... ... |
| 02.09.2008, 16:58:39 |
Runtime ACCESS 2003
Acccess 2000 Runtime http://depositfiles.com/files/7661973 ... |
| 02.09.2008, 18:13:58 |
Runtime ACCESS 2003
OYarishИ если поставить офис и прописать ключ \runtime то офис все равно будет не лицензионный. А Access runtime - бесплатный, но изменять в нем что нибудь невозможно. Вопрос: где взять инсталяху Ассеss 2003 runtimeА с чего вы взяли, что рантайм 2003го, который найдёте, будет установлен с соблюдением лицензионного соглашения? Такой же 'нелицензионный'. МС свободно рантайм 2003го не распространяла, значит вы, так или иначе, его 'украдёте' :) ... |
| 02.09.2008, 18:27:15 |
Runtime ACCESS 2003
ну если 97, 2000 и 2007 runtime выпускала, а 2003 - нет, то вопросов больше нет, хотя сомниваюся... ... |
| 03.09.2008, 01:33:36 |
Runtime ACCESS 2003
Runtime 2000-2002? Mожет кто выслать может? serz58@yandex.ru По указанным выше местам файл удалён из-за нарушения авторских пав... ... |
| 04.12.2008, 09:21:58 |
Runtime ACCESS 2003
Вопрос - как можно проверить где выполняется MDB-шка - в рантайме или нет? P.S Программа пока на Access-2003... ... |
| 13.01.2017, 17:33:23 |
Runtime ACCESS 2003
AndrF, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.01.2017, 18:21:38 |
Runtime ACCESS 2003
Вообще-то AndrF спрашивал о версии Access, Runtime или нет, а не о том в каком формате база MDB или MDE. Где-то на форуме об этом разговор уже вроде вёлся. ... |
| 17.01.2017, 11:57:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612801]: |
200ms |
81ms |
| others: | 203ms |
| total: | 537ms |
