Как программно свернуть/развернуть ленту (Access 2007 и выше)?
Появилась необходимость программно сворачивать/разворачивать ленту(Ribbon) в Access 2007 и выше. Кто-нибудь может подсказать, как это сделать? ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 13.02.2017, 10:22:48 |
| 13.02.2017, 16:33:50 |
Не совсем то, что надо. Надо не скрыть ленту, а свернуть её. При скрытии пропадает так же строка меню (вкладыши ленты). ... |
| 13.02.2017, 16:48:56 |
10896288 сворачивает нормально ... |
| 13.02.2017, 19:38:39 |
| 14.02.2017, 00:18:09 |
Вакшуль СергейJoss, случайно ответил не в ту ветку: 20209500 Спасибо за наводку. Не сразу понял, что команда Код: vbnet 1. работает как триггер, и сначала надо проверить состояние ленты. Что-то типа Код: vbnet 1. 2. 3. 4. При поиске информации наткнулся на замечание, что команда Код: vbnet 1. работает только в Access 2010 и выше, а в Access 2007 - нет. Проверить не могу, так как под рукой нет Access 2007. Команда Код: vbnet 1. Так же сворачивает и разворачивает ленту. Возможно стоит применять её для универсальности. Только сначала надо определить версию Access и не использовать её в версиях 2003 и младше. ... |
| 14.02.2017, 10:05:11 |
Joss, Код: vbnet 1. в 2007 аксе выдает ошибку Runtime eroor #5 и к сожалению Код: vbnet 1. изменяет настройки Numlock. так что тоже не очень. оказывается. ... |
| 14.02.2017, 10:32:05 |
Нашёл тут у соседей 2003 и 2007. В 2003 запрос размера и переключение выдаёт ошибки Код: vbnet 1. включает/выключает дополнительную панель справа. На NumLock внимание не обратил. В 2007 Код: vbnet 1. сворачивает и разворачивает ленту, но вот фокусы с NumLock я не заметил без подсказки. Сейчас проверю, как эта комбинация работает в 2010. ... |
| 14.02.2017, 11:26:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612730]: |
76ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 358ms |
