Опять о Runtime, контекстном меню, сортировке и фильтрах
Подкинули мне одну программку на доработку. Разработчики во всю использовали стандартное контекстное меню для сортировки и фильтрации. А сейчас надо приспособить программу для работы в среде Access RunTime. А как известно в среде Runtime стандартные контекстные меню не работают. Надо писать своё. И ли садить на кнопки на форме. Сортировку по столбцам я написал. Фильтрацию по выделенному значению или исключение выделенного значения - тоже. А вот по части строки не получается. Не знаю как сделать. Для фильтрации использовал команды (это если на кнопки, а не на контекстное меню) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А что надо взять для фильтрации по части поля и по условию (ну там *раз*, >16, <=10) ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 18.12.2015, 17:32:07 |
Joss... А что надо взять... Можно "взять" правый клик по полю, и отобразить штатное меню целиком, типа: Код: vbnet 1. 2. 3. зы: 2007 рантайм с mdb-шкой. Заставить показать штатное меню как-то проще "с разбегу" не получилось. ... |
| 18.12.2015, 18:58:49 |
Спасибо. То что надо. Переделал формы, всё работает. Конфигурация аналогичная. ... |
| 21.12.2015, 22:32:49 |
Огромное спасибо Predeclared !!! Настроил на элементы формы, те, что нужно сортировать/фильтровать и все гуд работает!!! А то уже башку сломал с этим рантаймом! З.ы.: Только я не особо в программировании разбираюсь, поэтому не сразу доперло что такое ИМЯКОНТРОЛА, для тех кто не знает - это имя того элемента формы, которое Вы хотите отфильтровать типа Поле1, Комбобокс2 и т.д. ... |
| 26.12.2015, 13:33:34 |
А есть ли решение позволяющее не переделывать все формы? Проект старый и форм дюже много... ... |
| 17.02.2017, 13:25:23 |
AndrFА есть ли решение позволяющее не переделывать все формы? Проект старый и форм дюже много... Использовать полный Access. Можно программно или в параметрах базы закрыть доступ к полному меню и оставить доступ к контекстному. Но это если Вам неважна лицензионная чистота или есть лицензия. Но если использование Runtime связано с отсутствием лицензии, то тут только переделка форм. Лично я другого способа не знаю. ... |
| 17.02.2017, 13:54:07 |
Если все формы имеют бэк модуль и имеется самописный диспетчер форм, тогда можно. В противном случае, чуть-чуть в описание формы залезть таки придется. Нужны: 1. наличие бэк модуля 2. процедуры обработки Open и Close интерфейса Form или, как минимум, изменить значения OnOpen и OnClose, если там ничего нет. ... |
| 17.02.2017, 14:26:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612717]: |
168ms |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 447ms |
