ПО для разработки в access
Подскажите есть ли стороннее ПО для разработки SQL запросов в access? С подсветкой синтаксиса и с автодополнением. Нервы сдают, когда пытаюсь там запросы писать, помогите. ... |
| 05.06.2017, 15:09:17 |
notepad++ ... |
| 05.06.2017, 15:50:44 |
bubuchanotepad++ В notepad++ не выполнить запрос и автодополнения нет ... |
| 05.06.2017, 16:35:27 |
RankatanНервы сдают, когда пытаюсь там запросы писать Так есть же визуальный конструктор... добавляй таблицы, вытаскивай поля, делай чо хош... а текст получится автоматом... переключайся туды сюды (конструктор <> sql) не набирай буквы руками и будет тебе синтаксис автоматом... ... |
| 05.06.2017, 17:57:27 |
vmagRankatanНервы сдают, когда пытаюсь там запросы писать Так есть же визуальный конструктор... добавляй таблицы, вытаскивай поля, делай чо хош... а текст получится автоматом... переключайся туды сюды (конструктор <> sql) не набирай буквы руками и будет тебе синтаксис автоматом... Конструктор не подходит, мне sql ближе. ... |
| 05.06.2017, 18:10:38 |
Rankatan, так как, например, "чистый" SQL и Access-SQL имеют различия в синтаксисе, то предположу, что "левые" приложения для "для разработки SQL запросов в access" могут потом потребовать дополнительной "обработки напильником". ... |
| 05.06.2017, 19:14:41 |
RankatanПодскажите есть ли стороннее ПО для разработки SQL запросов в access? С подсветкой синтаксиса и с автодополнением. Нервы сдают, когда пытаюсь там запросы писать, помогите. вот парочка ссылок http://soft-baza.pro/formirovanie-sql-zaprosov-v-excel/ https://minisqlquery.codeplex.com/ сам не пробовал, попробуете - расскажите ... |
| 05.06.2017, 19:56:30 |
Есть такой топик Утилиты импорта, экспорта и обслуживания MDB и SQL баз данных В нём собраны различные утилиты по работе с базами данных. В основном бесплатные. Есть там и конструкторы запросов: SqlEdit, Easy Query Builder ... |
| 06.06.2017, 11:41:35 |
Вот попробовал Easy Query Builder Довольно мощная вещь. Может работать и с MS SQL Server, и с Oracle и с Access и MySQL и SQLite и ещё с чем-то. И связываться можно и через OLE DB и через ODBC. И вроде бы работает с диалектами SQL ANSI, MS SQL, Access Но вот вместо квадратных скобок ставит двойные кавычки. ... |
| 07.06.2017, 10:16:59 |
Глянул все вариант, не один не подошел. Easy Query Builder - работает но это по сути тоже конструктор без автодополнения и подсветки. Mini SQL Query - не удалось завести, ругается что OLE DB 4.0 не установлен. Еще есть универсальная среда для разработки JetBrains DataGrip, она официально не поддерживает Access, но в интернете находил вот такое: You can try configuring MS Access as an ODBC source and then use a JDBC ODBC driver to connect to it, just like any other JDBC database. Но завести не получилось. ... |
| 09.06.2017, 11:23:14 |
Удалось завести "Mini SQL Query" Использовал строку подключения Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\test.mdb;Persist Security Info=False Плюс статью с хабра как установить Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 для х64 https://habrahabr.ru/post/219415/ Подсветка синтексиса появилась, но автодополнения все еще нет. ... |
| 09.06.2017, 11:45:15 |
В целом Mini SQL Query подходит, там хоть автодополнения нет, но если кликнуть в списке два раза по таблице или столбцу то он добавляется на форму. ... |
| 09.06.2017, 11:53:36 |
Rankatan, dbeaver не подойдёт? ... |
| 10.06.2017, 11:08:32 |
RankatanПодскажите есть ли стороннее ПО для разработки SQL запросов в access? С подсветкой синтаксиса и с автодополнением. Нервы сдают, когда пытаюсь там запросы писать, помогите. Встроенных возможностей Access достаточно. Более того, именно визуальный построитель строит запросы так, как это удобно аксессу. Бывает, разумеется, случаи когда нужно вручную модифицировать запрос. ... |
| 11.06.2017, 02:57:46 |
гурДRankatan, dbeaver не подойдёт? Да, подходит. Здорово. Спасибо. ... |
| 13.06.2017, 12:09:44 |
А я так и не смог подключить базу Access к Mini SQL Query. Что-то где-то не догоняю. ... |
| 13.06.2017, 15:37:05 |
RankatanПодскажите есть ли стороннее ПО для разработки SQL запросов в access? С подсветкой синтаксиса и с автодополнением. Нервы сдают, когда пытаюсь там запросы писать, помогите.Вы в какой среде пишите нетленку? пужкай меня заплюют но в более-меннее уважающей себя Среде есть Визарды кот-е переведут Ваши конструирования в Текст .) ... |
| 19.06.2017, 12:20:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612328]: |
62ms |
52ms |
| others: | 233ms |
| total: | 396ms |
