Подключение весов к БД
Здравствуйте, нужна помощь. Есть весы ДНЕПРОВЕС (работают через переходник USB-RS 232) и база данных на Access 2007. Нужно сделать так, что бы вес записывался в таблицу. Подскажите как это сделать ... |
| 30.07.2017, 15:19 |
ищите драйвер к весам для начала и если повезет, то его можно будет прикрутить к vba ... |
| 31.07.2017, 16:38 |
Когда-то работал из Access с COM портами RS232 это и есть COM порт. Ищите в интернете. А я гляну у себя. Помню это было довольно просто. И в старых книгах по VB всё было подробно расписано. Задаёшь параметры связи, инициализируешь порт, даёшь команду на считывание данных из порта в символьную переменную. ... |
| 31.07.2017, 16:46 |
bubucha, драйвер производитель не даёт, ссылаясь на другие фирмы и их ПО. Установка других драйверов и универсальных программ ничего не дала. Сами весы работают, но вот подключить их к компьютеру никак не получается. Есть способ определить проблема в драйвере или же в самых весах? ... |
| 31.07.2017, 16:49 |
Tukzarссылаясь на другие фирмы и их ПО печально, но тут вариантов не много - либо брать (покупать), либо писать самому. Неужели и к 1с ничего нет? Что есть из документации к весам, спецификации на интерфейс, и есть ли что-то вообще? ... |
| 31.07.2017, 16:58 |
2 Joss ну да, так и писали, все по хардкору, ибо красивый драйвер с описанием api стоил безумныйх денег ... |
| 31.07.2017, 17:00 |
bubucha, нет ничего, даже инструкция не подходит под имеющуюся модель. ... |
| 31.07.2017, 17:46 |
Tukzarbubucha, драйвер производитель не даёт, ссылаясь на другие фирмы и их ПО. Установка других драйверов и универсальных программ ничего не дала. Сами весы работают, но вот подключить их к компьютеру никак не получается. Есть способ определить проблема в драйвере или же в самых весах? Какой еще драйвер, если это обычный ком-порт? Для начала просто посмотреть что он выдает не судьба? Если есть программа с этими весами работающая, то можно посмотреть что весы выдают/принимают при ее работе (отдельные устройства могут настраиваться через программу - относятся ли ваши весы к подобным мне неведомо). В общем, конечно, нужны определенные понимания как что работает в плане железа... ... |
| 31.07.2017, 22:19 |
Но в принципе все достаточно просто... ... |
| 31.07.2017, 22:21 |
Tukzar, Работал с весами "Мера", думаю принцип везде примерно одинаковый: - соединяются по usb-com (но этого мало для работы) - обычно в комплекте идет управляющая программа к весам, которая всегда торчит в трее, причем по ее пиктограмме сразу видно весы доступны или нет... - в программе есть настройки: выбрать сом порт, скорость, разделитель дробной части и клавишу считывания веса (обычно F1-F12). - в рабочем состоянии при нажатии клавиши считывания, программа (которая висит в трее) посылает в весы запрос на чтение веса, получает ответ и бросает этот ответ в любое поле, на котором сейчас установлен фокус любой открытой и активной формы любого приложения... Проще всего открыть текстовый редактор блокнот или ворд и тренироваться на нем - глянуть что и как падает в него... Сейчас самые продвинутые весы от Штриха, подключаются по lan, можно на IP шник отправить запрос на считывание веса и получить ответ... ... |
| 01.08.2017, 10:25 |
AndrFКакой еще драйвер, если это обычный ком-порт? ну да , ну да... мышки тоже были через ком, только не работали без дров. 2 Tukzar гляньте на сайте атол-а, может что подойдет для тех, кто читает через слово - у автора нет ничего ,кроме самой железки ... |
| 01.08.2017, 10:57 |
спасибо всем за ответы. Уточню ситуацию. В наличии веси ДНЕПРОВЕС ВТД-15PC. С весами данной фирмы в комплекте идёт шнурок, инструкция и гарантийный талон. Нет ничего из ПО. Сервисная поддержка производителя ничего внятно ответить не может.Ссылаются на весы фирм ICS и Mettler toledo - вот посмотрите там без какой либо конкретики... Сам впервые занялся данным вопросом, то что я скачивал из указанных раннее фирм не подошло (программы ничего не видят вообще - ни порта ни весов, в диспетчере устройств висит только переходник). Может кто-то сталкивался с похожей ситуацией потому как я не знаю в каком направлении рыть. Буду благодарен если направите. ... |
| 01.08.2017, 11:12 |
авторработают через переходник USB-RS 232 вероятность того, что оно корректно работает очень сильно не 100%. авторMettler toledo на АТОЛ стопудова есть, но за скорее всего за деньги, но сами понимаете... ... |
| 01.08.2017, 11:45 |
bubuchaAndrFКакой еще драйвер, если это обычный ком-порт? ну да , ну да... мышки тоже были через ком, только не работали без дров. Дрова в данном случае всего лишь обработчик получаемых/отправляемых данных. Который прекрасно пишется самостоятельно. Главное знать протокол обмена, а собственно с COM-портом работать крайне просто... Автору вопроса - я бы попробовал чисто для начала глянуть здесь и оценить сможет ли он разобраться. С файлами и драйверами лично я бы возиться не стал (хотя почитать для понимания стоит). Самое интересное для меня было бы в конце - пункт 6. ... |
| 01.08.2017, 11:54 |
Пардон, ссылка не та вставилась! Тут более правильная! ... |
| 01.08.2017, 11:55 |
А в принципе это одно и то же ;) ... |
| 01.08.2017, 11:57 |
авторДрова в данном случае всего лишь обработчик получаемых/отправляемых данных дык кто бы спорил, драйвер как способ абстрагироваться от железа, в противном случае , если авторзнать протокол обмена то собственно в том,или ином виде, писать драйвер самому 2 автор. нет возможности воткнутся в железный сом-порт? по переходникам ком-усб имею печальный опыт, по сему и уточняю ... |
| 01.08.2017, 12:04 |
Я в свое время сопрягал весы с помощью конвертера COM-LAN. У него есть свои дрова, текст с весов читается обычным телнетом, обращающимся по IP адресу конвертера. Так что не надо держать комп возле весов, а читаем прямо с сервера при необходимости. ... |
| 01.08.2017, 12:25 |
bubuchaнет возможности воткнутся в железный сом-порт? по переходникам ком-усб имею печальный опыт, по сему и уточняю Воткнуться - в смысле посмотреть что по нему передается на работающем устройстве? Довольно просто, вообще-то. TX и RX рабочего порта подаются на RX-ы двух других свободных портов и с них считывается что там происходит. Переходички COM-USB для этого вполне можно использовать, только не надо путать их с UART-USB - чревато... ... |
| 01.08.2017, 13:55 |
авторВоткнуться - в смысле посмотреть что по нему передается на работающем устройстве? нее... я имел в виду настоящий ком-порт, который на маме или дополнительной плате ... |
| 01.08.2017, 14:21 |
bubucha, сейчас такого под рукой нет - завтра доберусь к копам с портом. Буду пробовать, спасибо. ... |
| 01.08.2017, 15:07 |
TukzarНужно сделать так, что бы вес записывался в таблицу. Вообще-то это каменный век, советую не заниматься атавизмами (не знаю конечно глобальную идею...), но если это обычный продуктовый и речь идет о банальной фасовке, то это пустая трата времени - однозначно... В этом случае лучше делать фасовку на ходу, а не заранее по многим причинам: - бирка на фасовке в холодильнике через пару - тройку дней перестает читаться сканером штрих-кода (напечатали ее нагревом - термо печать, в холодильнике начинается обратная химическая реакция). - заранее расфасованный товар (сыр, рыба, колбаса и т.д.) уже через пару дней на контрольных весах показывают заметно меньший вес - усыхают, и могут быть неприятности при контрольной закупке... И т.д. и т.п. Сей процесс (на ходу) заметно проще и функциональнее по следующим причинам: 1. Как правило не нужно соединение с компьютером, практически все весы умеют писать в себя данные о фасуемом товаре и формате бирки с карты памяти, а соответственно могут стоять где угодно, а не рядом с компом и это делается как правило максимум раз в неделю (при добавлении нового товара или изменении цен). 2. Файл этот (товар/цена) пишется на обычном компе из своей программы, пока встречалось две разновидности dbf и txt. В общем если это банальная фасовка, то лучше рыть именно в эту сторону... В этом случае в штрих-код фасовки (ean-13) легко впихиваются самими весами истинный код товара и его вес... Фасанул на весах (не важно кто и когда), потом эта фасовка бибикается на кассе как обычный товар, программа должна понимать что это фасовка (обычно удобно первые две цифры в штих-коде делать 19), далее из штрих-кода извлекается вес и код товара, ну и соответственно, списывается (продается) данный товар по полученному коду и считанному весу... Этот способ доступен к освоению людьми с абсолютно любой национальностью и уровнем образованности, а так же позволяет делать фасовку как заблаговременно, так и на ходу... ... |
| 01.08.2017, 23:54 |
Tukzar, примеры работы с COM портом уважаемого Joss http://am.rusimport.ru/msaccess/f2.aspx?id=65816#65816 ... |
| 02.08.2017, 06:03 |
снова здравствуйте. Ранее упоминалось о проверке работоспособности ком порта. Можно ли это сделать средствами виндовса? ... |
| 03.08.2017, 13:54 |
Tukzarснова здравствуйте. Ранее упоминалось о проверке работоспособности ком порта. Можно ли это сделать средствами виндовса? Запускаете командный процессор - Выполнить - cmd далее в окошке командного процессора набираете COPY COM1 CON Будет печатать на экран все что придет в ком-порт (1 байт = 1 символ) до тех пор, пока не встретится символ ^Z (конец файла). ... |
| 03.08.2017, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612212]: |
169ms |
68ms |
| others: | 233ms |
| total: | 521ms |
