Печать дроби в поле отчета
Не знаю возможно ли это. По идее нудно что бы в поле отчета пропечатывалась дробь, причем желательно косой чертой, правда сойдет и горизонтальная черта. ... |
| 03.11.2017, 07:49 |
С косой чертой - легше. Проблема то в чем? Плохо учил арифметику в школе и не умеешь десятичную часть числа преобразовать к рациональному виду? ... |
| 03.11.2017, 08:06 |
aleks222, Тут не в десятичных числах проблема, надо отображать в верхней части дроби норму на человека, в нижней итого расход с учетом неиспользованных остатков, никакими десятичными дробями не отвертишься. ... |
| 03.11.2017, 08:13 |
antipodaleks222, Тут не в десятичных числах проблема, надо отображать в верхней части дроби норму на человека, в нижней итого расход с учетом неиспользованных остатков, никакими десятичными дробями не отвертишься. В отчёте два поля и разделительная черта (у меня в отчётах есть и такие и такие). Черту просто рисуешь в конструкторе отчётов. ... |
| 03.11.2017, 08:51 |
Joss, думал та делать, но эту черту нужно скрывать если нет данных ... |
| 03.11.2017, 08:56 |
Если эти поля располагаются по вертикали, то есть друг под другом, разделяющую линию специально рисовать не надо. Достаточно верхнему полю задать свойство Оформление - Рельефное, линия сама появится. Если же эти значения должны располагаться по горизонтали, то в поле задать = [норма на человека] & "/" & [расход с учетом неиспользованных остатков] ... |
| 03.11.2017, 09:03 |
antipodдумал та делать, но эту черту нужно скрывать если нет данных Что значит "нет данных"? Null? пустая строка? Сделайте просто шрифт в верхнем поле подчёркнутым и отцентрируйте оба поля - делов-то... ... |
| 03.11.2017, 09:03 |
antipod.... эту черту нужно скрывать если нет данных Код: vbnet 1. это при том, ....учетом неиспользованных остатков есть число. в другом случае используем Nz ... |
| 04.11.2017, 20:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611939]: |
161ms |
31ms |
| others: | 269ms |
| total: | 497ms |
