Проблема с получением идентификатора строки
Добрый день! Есть таблица в которой существует поле автоинкрементное НомПП Если таблица является таблицей ACCESS - следующий код выполняется корректно: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. параметр ret - получает номер корректный Если таблица является ссылкой на таблицу MS SQL, то следующий код выполняется с ошибкой: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ![НомПП] в момент получения равен null. Каким образом можно получить параметр? Заранее спасибо. ... |
| 09.11.2017, 12:57 |
Никаким. Номер в MS SQL присваивается при вставке записи. Access при включении режима вставки записи резервирует под неё номер в поле счётчика (если оно есть), а MS SQL - нет. Номер создаётся, когда происходит сама запись в таблицу. Лично я выкручивался через штамп времени (или как это называется) Присваивал переменной значение текущего времени, потом эту переменную присваивал полю соответствующего формата. Производил вставку записи. А потом находи запись с полем, равным значению переменной и считывал номер записи. Где-то так. ... |
| 09.11.2017, 13:24 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.11.2017, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611927]: |
178ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 493ms |
