Отображение значений поля OLE object
Добрый день С access дел до сих пор не имел, может вопрос нубский, но самостоятельно ответа не нашел. В access 2013 прилинкованы(внешние данные ODBC) таблицы из ms sql server 2012. В этих таблицах в sql server есть поле типа varbinary(max) для хранения вложений. В Access в прилинкованных таблицах во всех записях значения этого поля отображаются как: "Объект OLE", независимо от того есть ли вложение или его нет, что очень неудобно. Вопрос первый: как можно отображать ярлыки с названиями вложенных файлов или просто название файлов вместо надписи "Объект OLE"? Вложения(.jpeg .bmp .pdf) пробовал загружать и из access и из sql server. Пробовал при загрузке объекта отмечать опцию "В виде значка" - не помогает. В форме, в свойствах Присоединенной рамки объекта свойство "Вывод на экран" стоит в Да. Вопрос второй: можно ли в записях с отсутствующим вложением вместо надписи "Объект OLE" показывать пустую ячейку? Спасибо. ... |
| 22.11.2017, 09:04 |
Никто что ли не мигрировал таблицы с вложениями в sql server? ... |
| 27.11.2017, 12:12 |
сделать ленточную форму на основе прилинкованной таблицы ... |
| 27.11.2017, 16:30 |
tratata74Вопрос второй: можно ли в записях с отсутствующим вложением вместо надписи "Объект OLE" показывать пустую ячейку? Это вряд ли. Надпись показывает тип поля, а не содержимое. Вообще-то для рисунков я использовал в SQL Server поле типа IMAGE, а не varbinary(max) Правда работал с версиями 2000 и 2005. ... |
| 28.11.2017, 08:28 |
Josstratata74Вопрос второй: можно ли в записях с отсутствующим вложением вместо надписи "Объект OLE" показывать пустую ячейку? Это вряд ли. Надпись показывает тип поля, а не содержимое. Вообще-то для рисунков я использовал в SQL Server поле типа IMAGE, а не varbinary(max) Правда работал с версиями 2000 и 2005. С типом image пробовал - тоже "Объект OLE" пишет. ... |
| 29.11.2017, 08:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611878]: |
170ms |
55ms |
| others: | 204ms |
| total: | 472ms |
