Слияние word c access
Помогите с решением задачки: нужно создать рассылку как на картинке: в шапке -1 запись из таблицы 2 в теле документа из таблицы 1 - таблица с несколькими записями. Такое в принципе возможно с помощью слияния? Какие альтернативные решения существуют ? p/s таблицы лежат в БД ACCES. ... |
| 16.12.2017, 14:51 |
alanezнужно создать рассылку как на картинке: в шапке -1 запись из таблицы 2 в теле документа из таблицы 1 - таблица с несколькими записями. Такое в принципе возможно с помощью слияния? Какие альтернативные решения существуют ? p/s таблицы лежат в БД ACCES.весьма сомневаюсь обычно делается из аксесс --при старте открывается стартовая ленточная форма по таблице 2 --в заголовке --поля для поиска-фильтрации --при клике на выбранной строке --вывод строки из таб2 и связанных с ней строк из таб1 в шаблон ворд --- вариантов много, около 10 ... |
| 16.12.2017, 16:19 |
alanez, небольшой код на VBA конечно потребуется ... |
| 16.12.2017, 16:20 |
ПЕНСИОНЕРКА, речь идет о генерации нескольких документов ворд? Мне хочется через механизм слияния - чтобы 1 раз на печать шаблон документа ворда. ... |
| 16.12.2017, 23:42 |
alanez, весьма сомневаюсь, что слияние осилит подобное ... |
| 17.12.2017, 01:37 |
Если число записей из таблицы 2лимитировано, составляет не более 5-7 и допустимо пустое место вместо строк без данных, то можно "развернуть" записи в колонки с помощью TRANSFORM или UNION-ов, тогда слияние будет работать. Если нет, то придется таблицу для записей из 2-й таблицы "расширять" с помощью VBA, слияние не справится. ... |
| 17.12.2017, 06:21 |
Через отчеты аксесса реализуется такое ? ... |
| 17.12.2017, 12:40 |
alanezЧерез отчеты аксесса реализуется такое ?многое зависит от того, что вы будете делать, получив отчет аксесс вы ведь видимо не случайно употребили слово рассылка в первом сообщении темы лично я люблю формировать отчеты программно в НТМ формат, особенно если их в итоге надо кому-то куда-то послать ... |
| 17.12.2017, 13:14 |
Уже 10 лет в нашей организации работает рассылка по следующей системе. 1. На основе данных из таблиц программой Access создаются отчёты, которые выгружаются в PDF. Всё это делается автоматически. 2. Запускается программа рассылки на Access через Outlook. Созданные отчёты в PDF прикрепляются как приложения к письму. Адресатов более 2000. К письму может быть прикреплено несколько приложений. ... |
| 17.12.2017, 22:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611863]: |
157ms |
26ms |
| others: | 211ms |
| total: | 425ms |
