Ошибка 3320 - как лечится?
Добрый день ГУРУ Access'a! Создаю accde файл на локальном ПК и выкладываю его на рабочий сервер. С какого-то момента перестало работать на рабочем сервере - выдает ошибку: Код: sql 1. Если accde файл создаю на рабочем сервере - то файл работает нормально. Подскажите пожалуйста как это вылечить? Заранее спасибо! ... |
| 15.12.2017, 11:49 |
-SWAN-, почитайте тут https://www.office-forums.com/threads/compile-error-in-table-level-validation-expression-error-3320.804158/ ... |
| 15.12.2017, 11:59 |
Снова какая-то ерунда( Создал на форме OLE TreeView - на тестовом сервере все работает нормально. Перекидываю на рабочий сервер accde файлик - снова ошибка. Если accdb-файл закидываю на рабочий сервер и открываю его, пересохраняю форму (где тривьюшка), компилирую, создаю accde-файл - так работает нормально. Референсы везде одинаковые. Как же такое лечить?((( ... |
| 22.12.2017, 11:53 |
У меня было похожее. Компилирую у себя библиотеку, работает. Сбрасываю на сервер - не работает. Компилирую на сервере - работает там, сбрасываю себе на комп - не работает. Задавал такой вопрос здесь. Сейчас гляну, как он обзывается. Как-то я эту проблему решил. правда у меня были файлы MDB. У меня вопрос: у тебя одна версия Access на компе стоит или несколько? ... |
| 22.12.2017, 14:04 |
Joss, спасибо за наводку! Вот жеж, у меня на разных серверах стоят разные версии Акса: На тестовой - 16.0.4456.1003 На рабочей - 16.0.4266.1001 Действительно, наверно в этом дело. ... |
| 22.12.2017, 14:16 |
Да, как решилась проблема у меня. Я насел на админа, и он переустановил офис. После этого эта проблема устранилась. ... |
| 22.12.2017, 14:36 |
-SWAN-, здесь скорее дело не в самом Access, а в некоторых библиотеках. Вот тут разница есть. Например, как-то у меня не пошла одна бд *.accde. Убрал к чертям "Ms office xx Access Database Engine Object Librare", заменив её старой доброй DAO3.6 (благо мне больше и не нужно было), и о чудо, всё прекрасно заработало. А все эти Treview, ListView и прочие из библиотеки comctl32 довольно капризны. Давно обхожусь без этой библиотеки создавая контролы из кода напрямую. Дело конечно морочное, но и позволяет большее. ... |
| 22.12.2017, 17:27 |
Панург, я именно так пробовал (менял на DAO) - не помогло. ... |
| 25.12.2017, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611845]: |
171ms |
50ms |
| others: | 245ms |
| total: | 511ms |
