Как вписать все значения строк, подчинённой таблицы, в одно поле формы?
Доброго времени суток! Имеется определённая форма, в ней есть подчинённая таблица. Вопрос: как внести все значения таблицы в одно поле, причём вписать нужно не просто набором данных, а с вводом описания (типа: в таблице ->>> [кол-во];[наименование];[направление];[место] а что бы вышло в форме ===>>> Установлен в [место] выходящее на [направление] прибор [наименование] в количестве [кол-во]) Чтобы на выходе было удобоусвояемый текст для простого обывателя(ну его я сам впишу, нужен сам принцип) Как то так. Если можно то ответ, пожалуйста, в готовом виде, а то с меня не очень программист, не много подредактировать могу, а вот в новь что-то создать уже проблемы! ... |
| 09.12.2017, 18:00 |
Wawan2005Если можно то ответ, пожалуйста, в готовом виде а губа не треснет... Ты хоть выложи Wawan2005Имеется определённая форма, в ней есть подчинённая таблица. раз уж имеется... ... |
| 09.12.2017, 20:23 |
vmag, Вот как-то так, в одно письмо не получается, на два архива разбил. ... |
| 10.12.2017, 15:44 |
vmag, ... |
| 10.12.2017, 15:44 |
vmag, По поводу опасения о расхождении по швам "хари", сам понимаю что велик шанс , но так как всё начиналось с маленькой таблички а теперь перерастает в огромную базу, вес которой достиг 1.7Gb, а запас знаний на "уровне таблички", приходится обращаться к знающим людям, уж не обессудьте! ... |
| 10.12.2017, 15:47 |
Может поможет Сложение данных из символьных полей в запросе с группировкой (аналог функции Sum()) Только надо говорить не о формах, а о таблицах. ... |
| 10.12.2017, 16:00 |
Joss, это как, я даже приблизительно не представляю, как такое можно сделать-( ... |
| 10.12.2017, 16:23 |
Открой пример и пройдись по таблицам и коду. Там вроде всё просто. ... |
| 10.12.2017, 16:45 |
Joss, где, и что открыть, я не пойму куда ты меня пинаешь! ... |
| 10.12.2017, 16:49 |
Ты статью прочитал? По ссылке? Вверху, там где описание, автор, есть строка Скачать ... |
| 10.12.2017, 17:09 |
Вообще-то принцип прост, как дважды два. Надо в выборку подставить функцию, которая бы и выполняла необходимые действия. Сейчас скачаю твой пример, и посмотрю, что там у тебя. Может я лишний огород горожу? ... |
| 10.12.2017, 17:12 |
А, так у тебя здесь всё просто. Так и пиши в запросе Код: vbnet 1. ... |
| 10.12.2017, 17:21 |
Joss, Код: sql 1. Кому просто!?, я вот не понял, куда писать и что за параметр-( ... |
| 10.12.2017, 18:06 |
А теперь я не пойму. авторв таблице ->>> [кол-во];[наименование];[направление];[место] а что бы вышло в форме ===>>> Установлен в [место] выходящее на [направление] прибор [наименование] в количестве [кол-во]) В форме, у каждого поля есть надписи. Кто мешает тебе у соответствующего поля расположить соответствующую надпись? А если хочешь всё в одно поле вывести, то так и пиши в запросе Код: vbnet 1. . ... |
| 10.12.2017, 18:33 |
Joss, Прочитал, мне, как супер гению VBA, не помогло -(((( ... |
| 10.12.2017, 18:41 |
Joss, у меня запроса, по подчинённой таблице нет, ей изначально даётся значение ДАННЫЕ, при открытии. Поэтому не въеду, и ещё а после "From" что пишется? ... |
| 10.12.2017, 18:44 |
И куда тебе надо всю эту длинную строку поместить? Щас попробую впихнуть в подчинённую форму. ... |
| 10.12.2017, 18:57 |
Joss, форма "Данные", в ней открывается форма "Оперативные карточки" и чуть ниже будет таблица и рядом поле (для проверки, а я потом оформлю как надо) ... |
| 10.12.2017, 19:05 |
Ну посмотри. На последней вкладке. ... |
| 10.12.2017, 19:10 |
Joss, как в самой подчинённой форме сделать, это реально не проблема, но мне надо чтобы данные, причём все, писались в соседнем (не подчинённом) поле. P.S.: Надеюсь я ещё не сильно надоел? ... |
| 10.12.2017, 19:15 |
Нарисуй, в каком поле. На форме. ... |
| 10.12.2017, 19:26 |
Joss, Хотя, нет таким способом Х1 я бы не сделал, знаю маловато, мягко говоря.! ... |
| 10.12.2017, 19:28 |
Joss, Рядом с подчинённой таблицей свободное поле, или создай любое, я думаю потом смогу это оформить ... |
| 10.12.2017, 19:55 |
Я же предлагал тебе самому сделать поле. А то я опять не там его расположу. Да и делать его надо в подчинённой форме, так как у тебя там несколько записей. На сегодня я уже пас. Пора закругляться. ... |
| 10.12.2017, 20:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611820]: |
158ms |
82ms |
| others: | 241ms |
| total: | 528ms |
