Не отображается примечание в подчинённой форме ленточного типа
В чём может быть причина? ------------------------------------------------------------------------ Спасибо за ответ. ... |
| 07.02.2018, 09:30 |
А в каком режиме выводится эта форма? Если в табличной, то примечание и заголовок убираются. ... |
| 07.02.2018, 11:34 |
В догонку. А заголовок сохраняется? А в примечании что-нибудь есть? Надпись там, кнопка... ... |
| 07.02.2018, 11:36 |
Да, вижу, там есть кнопка "Сохранить". Попробуйте поставить её по центру примечания. Бывает, если кнопка прилегает к краю, все эти "Растяжение"/"Сжатие" могут не так срабатывать. ... |
| 07.02.2018, 11:40 |
Joss, переместил кнопку пониже, не помогло. ... |
| 07.02.2018, 11:44 |
час58, А базу можно выложить сюда? ... |
| 07.02.2018, 11:51 |
Joss, Перенёс кнопку в заголовок формы. всё видно.... Уменьшил размер формы по высоте в конструкторе, кнопку видно, но как-то странно... Ладно. Тема закрыта. ... |
| 07.02.2018, 11:52 |
MrShin, ды, нет. там до фига всего. Это просто маленькая неприятность. ... |
| 07.02.2018, 11:53 |
час58 Не отображается примечание в подчинённой форме ленточного типа В чём может быть причина?Для контрола-контейнера этой подчинённой формы задайте свойство Размер -> По размеру данных. ... |
| 07.02.2018, 12:09 |
__Michelle, спасибо, наверное это оно и есть. попробую. ... |
| 07.02.2018, 12:27 |
__Michelle, не нашёл такого свойства... а кто такой контейнер? ... |
| 07.02.2018, 12:39 |
час58, Правой кнопкой мыши щелкните на этой подчиненной форме (до этого она не должна быть выделена), в выпавшем контекстном меню увидите пункт Размер, наведите курсор на этот пункт, увидите пункт По размеру данных. Контейнер - в данном случае это контрол, где лежит эта подчиненная форма. ... |
| 07.02.2018, 12:54 |
__Michelle, ах вон где... блин. а я все свойства перерыл. ... |
| 07.02.2018, 12:58 |
__Michelle, не помогло. ... |
| 07.02.2018, 13:01 |
час58не помогло. ты б показал картинку не в конструкторе... Типа вот не видно кнопки в открытой форме... мож там банально вертикальный бегунок подвинуть и она появится... да в общем-то ничего не мешает эту кнопку прикрутить и в заголовке и на самой главной форме сразу под подчиненной... ... |
| 07.02.2018, 13:12 |
И зачем в свойствах примечание для одной кнопки устанавливать параметр Расширение в Да ??? А хоть бы и не для одной кнопки... как будто в примечании может появляться чорти-что помимо того, что ты там нарисуешь... ... |
| 07.02.2018, 13:20 |
Расширение все равно ни на что не влияет в режиме формы. На это не надо обращать внимание. Оно только при предпросмотре или печати действует. ... |
| 07.02.2018, 13:28 |
__MichelleРасширение все равно ни на что не влияет в режиме формы. На это не надо обращать внимание. Оно только при предпросмотре или печати действует. Понял. ... |
| 07.02.2018, 17:40 |
vmagИ зачем в свойствах примечание для одной кнопки устанавливать параметр Расширение в Да ??? А хоть бы и не для одной кнопки... как будто в примечании может появляться чорти-что помимо того, что ты там нарисуешь... Это я просто не знал что делать, и пробовал всякие настройки. ... |
| 07.02.2018, 17:40 |
vmagчас58не помогло. ты б показал картинку не в конструкторе... Типа вот не видно кнопки в открытой форме... мож там банально вертикальный бегунок подвинуть и она появится... да в общем-то ничего не мешает эту кнопку прикрутить и в заголовке и на самой главной форме сразу под подчиненной... ... |
| 07.02.2018, 17:44 |
vmag, Код: vbnet 1. 2. Этой кнопке вообще ни где не видно. Кроме как в заголовке подчинённой формы. ... |
| 07.02.2018, 17:49 |
час58, вот так она выглядывает, если её расположить под подчинённой формой, на основной форме. =============================== Чудеса какие-то ... |
| 07.02.2018, 17:52 |
час58, очевидное - невероятное... а если её расположить под кнопкой Редактировать договор ? какая-то фигня с главной формой... попробуй создать новую форму и вставить в неё эту подчиненную, которая глючит... ... |
| 07.02.2018, 20:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611715]: |
144ms |
47ms |
| others: | 212ms |
| total: | 434ms |
