Меню
нужно сделать чтобы в меню можно было отмечать (галочку ставить) как на левом меню. местами отображается нормально, местами, как на правом меню. В от чего зависит? ... |
| 12.02.2018, 15:12 |
Меню
VaRasнужно сделать чтобы в меню можно было отмечать (галочку ставить) как на левом меню. местами отображается нормально, местами, как на правом меню. В от чего зависит? От максимально допустимого количества записей , который фильтр может использовать. Можете увеличить. В параметрах аксесса,как указано на скриншоте, сделайте больше. Есть еще несколько причин, но думаю у вас самая распространенная, решение указал. ... |
| 12.02.2018, 15:30 |
Меню
А формы в каком виде? Ленточные или табличные? ... |
| 12.02.2018, 15:33 |
Меню
2 Сергей Лалов не помогло 2 Joss табличные ... |
| 12.02.2018, 15:37 |
Меню
VaRas2 Сергей Лалов не помогло 2 Joss табличные Есть еще несколько нюансов. 1) Если у вас источник данных формы таблица, в таблице должны быть ключевые индексированные поля. То есть первичный ключ. 2) Если у вас аксесс использует подключение не к родным таблицам, а к примеру на SQL сервере ,через ODBC, то поставьте еще галку в параметрах Отображать в ODBC. 3) Если у вас источником данных формы служит составной запрос из нескольких таблиц, то иногда фильтры отваливаются. Причем это присуще таким запросам, где есть расчетные поля. Также они нестабильно работают, если у вас есть источник в виде запроса, а вы к примеру сделали дополнительное расчетное поле уже на самой форме, в конструкторе, поверх источника данных. Если вышлете кусок вашей базы, достаточно одной этой формы и таблицы/запроса , работающей, то решим проблему очень быстро. Это детская проблема, проходили. ... |
| 12.02.2018, 16:05 |
Меню
Сергей ЛаловЕсть еще несколько нюансов. 1) Если у вас источник данных формы таблица, в таблице должны быть ключевые индексированные поля. То есть первичный ключ. 2) Если у вас аксесс использует подключение не к родным таблицам, а к примеру на SQL сервере ,через ODBC, то поставьте еще галку в параметрах Отображать в ODBC. 3) Если у вас источником данных формы служит составной запрос из нескольких таблиц, то иногда фильтры отваливаются. Причем это присуще таким запросам, где есть расчетные поля. Также они нестабильно работают, если у вас есть источник в виде запроса, а вы к примеру сделали дополнительное расчетное поле уже на самой форме, в конструкторе, поверх источника данных. Если вышлете кусок вашей базы, достаточно одной этой формы и таблицы/запроса , работающей, то решим проблему очень быстро. Это детская проблема, проходили. использую 3 вариант. Причина понятна, а решение? :) ... |
| 12.02.2018, 17:17 |
Меню
VaRas использую 3 вариант. Причина понятна, а решение? :) Опытным путем пришел, что нужно создать запрос отдельно и сохранить его как классический аксесовский запрос. И только потом присвоить на форму в качестве источника данных этот запрос, а не конструировать его внутри формы. ... |
| 12.02.2018, 17:53 |
Меню
Сергей Лалов Опытным путем пришел, что нужно создать запрос отдельно и сохранить его как классический аксесовский запрос. И только потом присвоить на форму в качестве источника данных этот запрос, а не конструировать его внутри формы. Сделал как вы сказали. Не помогло. Суть проблемы понял и даже нашел. В источниках данных (форме, "поле со списком") стояло условие на соответствие данных полю другой формы. Вместо ссылки на поле заменил значением (через код) и ... пошла вода.)) Вопрос вроде решился. Спасибо большое ... |
| 13.02.2018, 12:12 |
Меню
VaRas, Да не за что, велосипеды с условием критерием поля в табличной форме тоже проходили. Оно тоже корректно отрабатываеть не будет. Фильтр по полю будет нормально работать только в том случае, если вы тип источника замените на список значений,вместо таблицы либо запроса) ... |
| 13.02.2018, 15:48 |
Меню
Сергей ЛаловVaRas, Да не за что, велосипеды с условием критерием поля в табличной форме тоже проходили. Оно тоже корректно отрабатываеть не будет. Фильтр по полю будет нормально работать только в том случае, если вы тип источника замените на список значений,вместо таблицы либо запроса) Списку значений можно задавать условия, чтобы отображались конкретные записи? Список не маленький да и меняется. При добавлении значений в этот список, тоже должны быть соблюдены условия. ... |
| 13.02.2018, 17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611697]: |
181ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 509ms |
