Как отобразить область переходов?
При работе с запросом в режиме конструктора не доступна область переходов по объектам базы. Это у всех так? или нужно где-то настроить? При редактировании форм, отчётов - область переходов отображается... ------------------------------------------------------------------------ Спасибо за ответ. ... |
| 19.02.2018, 09:31 |
Да вроде всё на месте... ... |
| 19.02.2018, 09:56 |
AkinaДа вроде всё на месте...Это он скорее всего смотрит из редактора запросов, что редактирует источник данных форм (отчётов?). час58, ИМХО, никак. Да и зачем? ... |
| 19.02.2018, 10:06 |
Панург, мне хочется заглянуть в модуль и скопировать названия функций, что бы не лазить по построителю выражений. ... |
| 19.02.2018, 10:09 |
Akina, Странно. А у меня не на месте... ... |
| 19.02.2018, 10:12 |
час58, ... |
| 19.02.2018, 10:16 |
час58, а поменьше размер картинки - научись делать. ======================================= Когда из окна свойств формы, на источнике нажимаешь, открывается редактор запроса. вот там нет области переходов.... :-( ... |
| 19.02.2018, 10:19 |
час58...Когда из окна свойств формы, на источнике нажимаешь, открывается редактор запроса. вот там нет области переходов.... :-(А я что выше сказал? Используй либо построитель (что правильнее) или используй Shift+Alt+F11, далее в коде ищи свои функции ... |
| 19.02.2018, 10:42 |
Поправил ПанургА я что выше сказал? Используй либо построитель (что правильнее) или используй Shift+Alt+F11, далее в коде ищи свои функции ... |
| 19.02.2018, 10:43 |
Панург, И у тебя нет доступа к переходам??? Я думал это глюки. ------------------------------------------- Ну лан. Спасибо. ... |
| 19.02.2018, 10:47 |
Панург, А какими горячими кнопками можно отобразить Код: vbnet 1. ? ... |
| 19.02.2018, 10:52 |
час58А какими горячими кнопками можно отобразитьВ VBAIDE? А ты в меню посмотреть не могёшь? Ctrl+R час58И у тебя нет доступа к переходам???Сроду не заморачивался. Не было нужды. ... |
| 19.02.2018, 11:01 |
Панург, в МЕНЮ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ПОДСКАЗКА. Спасибо. Счастливчик. ... |
| 19.02.2018, 11:03 |
Панург, Скажите, а поля процентов в запросах отображают после запятой много знаков, это норм? например в таблице это поле 12.43, а в запросе 12.432621 ... |
| 19.02.2018, 11:16 |
час58, пользуюсь очень часто этой функцией, Q ... |
| 19.02.2018, 12:19 |
alecko, А в чём прелесть функции? Я не догоняю. Расскажите на словах. ... |
| 19.02.2018, 12:25 |
час58Панург, Скажите, а поля процентов в запросах отображают после запятой много знаков, это норм? например в таблице это поле 12.43, а в запросе 12.432621 Нормально. В таблице ты форматируешь отображение значения, а в запросе идёт истинное значение без приглаживания. Хочешь в запросе красивые значения? Форматируй поля запроса. ... |
| 19.02.2018, 13:58 |
Joss, Я к тому спросил, что в запросе идёт и подсчёт сумм. Цена множится на процент. Не будет ли не правильным итог? ... |
| 19.02.2018, 18:20 |
час58Joss, Я к тому спросил, что в запросе идёт и подсчёт сумм. Цена множится на процент. Не будет ли не правильным итог? А это как скажут заказчики. У меня была похожая проблема. Отчитывались в рублях, а сводные отчёты давали в тысячах. А при округлении сам знаешь, по разному бывает. И истинное значение (например сумма) часто не совпадало с округлённым. По требование заказчиков работать пришлось не с истинными значениями, а с округлёнными. Им так для красоты надо было. ... |
| 20.02.2018, 10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611679]: |
159ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 475ms |
