Поиск и удаление цифры в строке. Как реализовать?
Доброго времени суток. Появилась проблема, есть строковое поле в таблице. Выглядит сейчас так: Иванов Иван Иванович Иванов1 Иван Иванович Петров Петр Петрович Петров1 Петр Петрович Появилась задача, как убрать цифры из ФИО, т.е. нужно оставить так: Иванов Иван Иванович Иванов Иван Иванович Петров Петр Петрович Петров Петр Петрович Как это сделать а Аксесс 2003? ... |
| 21.02.2018, 12:47 |
Используйте Regexp.Replace. Не забудьте подключить Microsoft VBScript Regular Expression Library (Tools - References). ... |
| 21.02.2018, 12:56 |
А зачем? Можно и функцией InStr() ? А потом Replace. ... |
| 21.02.2018, 13:17 |
JossМожно и функцией InStr() ? А потом Replace.InStr() - лишний шаг... Если это однократная операция - да, можно в цикле Replace() прогнать по каждой из цифр... а если массовая, то лучше всё же регами. ... |
| 21.02.2018, 13:34 |
JossМожно и функцией InStr() А зачем InStr? Отобрать строки с цифрами? Тогда уж Like, там диапазоны можно задавать. Replace придется вызывать 10 раз, не очень красивый код получится, хотя и будет работать. ... |
| 21.02.2018, 13:40 |
Да Вы правы. InStr() - лишний шаг. ... |
| 22.02.2018, 09:10 |
Спасибо всем, сделал. Воспользовался Replace и InStr(), корявенько получилось, работает. Еще раз спасибо. ... |
| 22.02.2018, 14:14 |
al69, менее "коряво" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: vbnet 1. 2. ... |
| 23.02.2018, 00:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611667]: |
47ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 353ms |
