Удалить / добавить поле на форму программно
Уважаемый форум! Как удалить поле из подформы программно? Нашел только, как добавлять. ... |
| 22.02.2018, 11:55 |
IFK, DeleteControl ... |
| 22.02.2018, 12:24 |
Кстати, зачем его удалять? Не лучше скрыть? Подобного рода манипуляции не позволят потом скомпилировать приложение в mde/accde ... |
| 22.02.2018, 12:26 |
MrShin, издеваешься? ... |
| 22.02.2018, 12:26 |
MrShin, скрыть - крайний метод. Проблема в том, что в таблицу, служащую источником данных каждый год добавляются поля. Через несколько лет таких полей собирается соответственно, много. На подформе же нужно показывать только поля за прошлый и позапрошлый год. Сами поля в таблицу добавляются программно - это не проблема. Как добавить в подформу только поля из этой таблицы за два последних года я тоже разобрался - работает. Но перед этим хотелось бы остальные поля удалять из подформы и с этим затык. ... |
| 22.02.2018, 12:29 |
IFKMrShin, скрыть - крайний метод. Проблема в том, что в таблицу, служащую источником данных каждый год добавляются поля. Через несколько лет таких полей собирается соответственно, много. На подформе же нужно показывать только поля за прошлый и позапрошлый год. Сами поля в таблицу добавляются программно - это не проблема. Как добавить в подформу только поля из этой таблицы за два последних года я тоже разобрался - работает. Но перед этим хотелось бы остальные поля удалять из подформы и с этим затык.Зачем удалять и добавлять? Просто меняйте полям источник данных. ... |
| 22.02.2018, 13:07 |
__Michelle, ага, уже сам додумался. Все равно, спасибо! ... |
| 22.02.2018, 13:24 |
IFKСами поля в таблицу добавляются программно - это не проблема. вот только за все время жизни формы в ней может побывать 999 контролов(сейчас вроде стало 754) если контрол удалить , затем вставить другой, то он не займет место удаленного, а допишется после последнего ... |
| 22.02.2018, 13:24 |
ПЕНСИОНЕРКА, Всегда было ограничение 754. Если для формы выполнить СохранитьКак, отсчет пойдет заново. ... |
| 22.02.2018, 13:35 |
Не издеваюсь, а пытаюсь разобраться и помочь. Конечно нужно менять источник данных. Кстати, решение с добавлением колонок в таблицу в зависимости от года - очень плохой подход к проектированию баз данных, не делайте так, если нет веской причины. Пока не могу придумать вескую причину. ... |
| 22.02.2018, 13:53 |
Если надо удалять и добавлять поля в таблице, то это ошибка в проектировании базы данных. ... |
| 22.02.2018, 15:38 |
IFK, а можно не добавлять поля, а пользоваться фиксированным набором полей, и добавить поле в котором писать год. и в форме фильтр на нужный год. ... |
| 23.02.2018, 12:09 |
MrShinНе издеваюсь, а пытаюсь разобраться и помочь. Конечно нужно менять источник данных. Кстати, решение с добавлением колонок в таблицу в зависимости от года - очень плохой подход к проектированию баз данных, не делайте так, если нет веской причины. Пока не могу придумать вескую причину. Согласен. Проблема в том, что данные используются в определенном формате в отчете и отсюда такое извращение. А такой путь - это минимальные затраты при записи и использовании данных. ... |
| 23.02.2018, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611665]: |
175ms |
62ms |
| others: | 207ms |
| total: | 488ms |
